Динамика ухудшается с прогревом. Может кто знает, где искать причину?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 15 ноя 2011.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вот вопрос совершенно конкретный и на который думаю знаешь ответ - сколько те лет?:lol:
  2. VITZ 1nzFE
    VITZ 1nzFE Только зашел
    10 июл 2015
    Den
    тут вот поподробнее... у него походу нету датчика давления, тока сканер ))
  3. lnv
    Сканером ничо путного не увидите. Он что датчики считали, то и видит.
  4. VITZ 1nzFE
    10 июл 2015
    Den
    и что делать? каждый датчик проверять осциилографом или как? просто эти олени которые мне попадаются 'эликтрики", только сканером и смотрят ((
    типо истинный показатель
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2015 ---
    https://cloud.mail.ru/public/M981/xZVdZ6bK4
    вот логи
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    сложно по таким "логам" сказать что-то...
    почему лямбда на обоих фотках почти единица? это много, даже если предположить что она нормально шевелится у вас. или на этом сканере показывается не напряжение с датчика, а условная единица?
  6. Наиль94
    Наиль94 Только зашел
    8 сен 2015
    Башкортостан, Бураевский район
    Наиль
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется Рено Меган 2 ф2, 2008 г.в. проблема заключается в следующем, еду по трассе и вдруг машина начала душится и задыхаться, динамика никакая, обороты падали, нажатие на педаль газа ноль реакции хоть педаль в пол, чуть опустишь машина дернется, на гору не едет, независимо от того на какой передаче. Расход повысился до 9-10 литров на трассе. На холостом ходу все норм, двигатель не троит не вибрирует, правда есть стуки не громкие, но думаю клапана стучат, стук слышен при 800 об/мин. После получасовой стоянки машина пришла в норму, стоило проехать км 15, проблема вновь вернулась((. Катушки зажигания проверял, в норме. Чистка дроссельной заслонки результатов не дало. В чем может быть проблема??? Заранее спасибо
  7. lnv
    Бензонасос?
  8. Наиль94
    8 сен 2015
    Наиль
    Бензонасос посмотрел вроде все в порядке, но двление измерять не пробовал, может мусор какой в баке есть? Сеточку прочистил, а вот фильтр тонкой очистки сколько не искал так и не нашел
  9. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    Его там нет .
  10. lnv
    Давление посмотри.
  11. Наиль94
    8 сен 2015
    Наиль
    В бензобаке разреженность, то бишь вакуум, когда пистолет вставляешь в бак он воздух подсасывает, возможно засорен перепускной клапан, может от этого и возникают нагрузки на насос?
  12. dimboo
    Не знаю таких клапанов...
    Возможно у вас адсорбер не дышит. Попробуйте вставить в заливной клапан трубку от капельницы...Ну или просто каким либо образом приоткройте клапан заливной. Если подобное не повториться - смотрите адсорбер.
