Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 8, 2009.
  1. arsoosra
    arsoosra Новичок
    arso
    официальный сервисмануал Hyundai указывает:
  2. dimboo
    У нас ведь Ренаулт! всё таки...
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    На стыке всё сухо. Специально с переноской всё облазил. Помимо прокладок там ещё и что то типа болтика что ли. Ну в общем ещё чем то крепится к цилиндру.
    У нас сведения разняться. :pardon: Кто то крестом прокачивает. Кто то сначала зад, потом перёд. Я делал как в диалоджисе написано.
  4. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    в диалоджисе как раз написано сперва зад, потом перед. а в техноте выше по диагонали. так и кому верить?
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Наверное без разницы. Главное что бы пузырьков в системе не было. :smile3:
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Покопался в каталогах и все таки нашел альтернативу (с гуманным ценником) нашему штуцеру на заднем цилиндре. WP 0039.
    На фотке с лева на право: оригинал, WP 0039, ATE 03351819002. Общая длина: оригинал - 27 мм.; WP 0039 - 30 мм.; ATE 03351819002 - 35 мм.
  7. Oligarh46
    Oligarh46 Только зашел
    Всем доброго времени суток, друзья,подскажите, при прокачке переднего колеса сломал штуцер, может подходит с другого автомобиля или есть номер на родной.
  8. dimboo
    Есть
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Я на перед ставил от двенашки. Цена 11 р. :good:
    Брюнет likes this.
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Для гурманов: От Двенашки, латунный, под ключ "на десять" :good:.
  11. Oligarh46
    Спасибо, буду пробовать
  12. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Заменил жидкость следующим образом.
    Изготовил систему из крышки-шланга-штуцер на ниппель для подачи воздуха из колеса. Крышка 30934 ASAM.
    Эта система продаётся готовая, но я не нашёл.
    Бутылочку 0,5л и шланг на штуцер.
    Подал давление в бачок, открутил штуцер ЗП суппорта и слил всю старую жидкость.
    Снял бачок, промыл, продул. Чтобы снять бачок нужна головка на 5мм чтоб выкрутить винт и маленький вороток. При выкручивании бачок нужно давить рукой слегка вертикально вниз, тогда винт освобождается и легче крутится. В конце нужно выдавить гвоздём, например. Винт закручен со стороны воздушного фильтра (как на фото).
    Установил всё на место, залил жидкость и прокачал имеющейся системой. Периодически подливая жидкость 194743 ELF. Последовательность была ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ.
    dimboo likes this.
  13. lnv
    Зачем снимал бачок?
    Какое давление подавал?
    Результат как, жесткая педаль стала, сразу тормозит?
    Тоже давно себе крышку с нипелем сделал, но пока не пробовал.
    (Прокачка педалью - гавно.)
  14. feri
    Обнинск
    В бачке старая жидкость и грязи не много.
    Подавал 2атм, сколько было в левом колесе
    Сложно оценить связь жесткости нажатия и торможения. От колодок многое зависит. А по нажатию личное ощущение- мягкое. Торможение у меня изменилось (стало плавное и мягко)при переходе с оригинальных колодок на другие.
    Думаю разница не ощутима от способа прокачки.
  15. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    Барни
    сколько жидкости ушло?
    Я собираюсь купить две бутыли по литру. Жидкость выбрал ATE 03.9901-5802.2, хотя dimboo говорил что можно и росдот. Но я экономить не хочу)
    В Диалоджисе ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.
  16. Platosha
    Барни
    у меня в диалоджисе написано по диагонали: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП
  17. feri
    Обнинск
    1 литра хватило с запасом.
  18. Platosha
    Барни
    заказал уже 2 литра) с большим запасом в таком случае будет) Готовлюсь к замене еще и тормозухи в механизме сцепления, писали на форуме, что проблема трогания на прогретом двигателе пропадает после замены/прокачки сцепления
  19. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста,решил поменять тормозную жидкость. А какую залить не знаю и не могу выбрать!?
  20. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Не можете выбрать, лейте родной Elf 194743.
