Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. DaK
  4. yares
    yares Только зашел
    Друзья, у меня не хочет после ввода кода запускаться. Пишет SEARCH
    Машина перед этим долго стояла. Ездим вот уже несколько месяцев, но проблема не решается
    1. Клеммы снимали (несколько раз)
    2. Магнитола не выходит на ввод кода (всё время пишет SEARCH)
    3. А даже если и выходит, то после ввода кода - снова SEARCH
    4. Код рабочий (записан в книжке, мы им пользовались всегда)
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Диск не пробывали проигрывать?
    Пишет SEARCH когда радио не может поймать может че с антеной.
  6. yares
    yares Только зашел
    Нет. Не SEARCH, а SPEECH (извиняюсь). Ввожу код на магнитоле (у меня не диск, а магнитола). После того как код ввёл (код правильный) - пишет ERROR и потом SPEECH
  7. kolhoznypunk
    Что значит не диск магнитола
    Она не читает cd?
  8. igpan
    igpan Только зашел
    Здравствуйте! Есть ли способ ввести код разблокировки магнитолы carminat, без штатного дисплея навигации, при подключении к маленькому не показывает ничего.
  9. Kirito
    Kirito Только зашел
    Всем привет Подскажите код магнитолы. Q188
  10. kolhoznypunk
  11. Kirito
    Kirito Только зашел
    Огромное спасбо!:yes3:
  12. anuta1698
    anuta1698 Только зашел
    анна98
    Помогите пожалуйста! Магнитола показывает код H986,какой пароль?
  13. kolhoznypunk
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    неужели так трудно шапку темы прочесть:blush2:
  15. anuta1698
    анна98
    Известие перепутала H896
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2016 ---
    Извените не тот код. Код H896
  16. Evgen804
    2581
  17. kolhoznypunk
  18. anuta1698
    анна98
    Спасибо
    Спасибо,утром проверю)
  19. ruslan_brus
    ruslan_brus Только зашел
    Красноярский Край, г.Назарово
    Руслан
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста код магнитолы, выдаёт "L406".
  20. kolhoznypunk
  21. ruslan_brus
    Руслан
    Спасибо !!!
  22. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    Всё это конечно хорошо, но что делать, если ВМЕСТО запроса кода просто пишет "Error" ?
