Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. antonkatal
    antonkatal Только зашел
    12 июл 2012
    antonkatal
    А как давление проверять ???
  2. Серега Кузня
    Серега Кузня Только зашел
    18 авг 2012
    Новокузнецк
    Серега Кузня
    Всем привет.Хочу дать совет если в жару двигатель (бензиновый)не тянет, глохнет заправте на АЗС 10-20 литров бензина если после этого машина оживет то причина электро -насос.Проверено!
  3. melkiy5757
    melkiy5757 Только зашел
    24 янв 2013
    г.Глазов
    Илья
    ребята дело не в бензонасосе(ну может у кого то и бензонасос умирает.)но после прочитанного могу написать точно .это все изза пластмассового бака.при нагреве середина бака начинает уходить вовнутрь тем самым поджимая снизу бензонасос(у которого сетка и топливоприем расположен как раз в этом месте)и подача частично прекращается.а когда вы останавливаетесь то через несколько минут он раздувается и становится как и был ......происходит изза жары которая идет от асфальта .буду рад если кому то моя запись поможет.всем удачи на дорогах))*OK*
  4. zahar100
    14 мар 2010
    чушь полная. все эти расширения уже предусмотрены в конструкции бензобака
  5. svarnoi0303
    svarnoi0303 Только зашел
    8 мар 2012
    п.Надеево
    svarnoi
    Всем привет, кто знает подскажите, машинка стала вяло разгонятся с места и как будто троит с глушака звук такой выдаёт порой даж страшно становится, хотя недавно прочищали форсунки и свечи менял в сервисе, что может быть и как справится с этим недугом???
    PS раньше разгон брал аж к сидению прижимало не слабо.
  6. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Катушки зажигания смотрите. 96.8% они.:)
  7. svarnoi0303
    8 мар 2012
    п.Надеево
    svarnoi
    Когда свечи менял, катушки проверяли тоже, они в порядке.
  8. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Доброго дня! Помогите кто местный. Приехал по работе в Пушкино, не доезжая чутка с машиной что то произошло- по провидению как пропуски зажигания, либо затыкается бензонасос. В общем не едет них... Как за жопу держат. Подскажите куда обратиться в Пушкино или рядом.
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Лорант в мытищах
    А так посмотри катушки, свечи. Может бензин плохой залил?
  10. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    В общем доехал до сервиса в Королеве (9 км) -машина ехала нормально. Там подцепили к компьютеру-выскочило 3 ошибки,2 по обеим лямбдам,одна обрыв датчика уровня масла.Мастер кричит меняй лямды и будет счастье.Честно, вериться с трудом ,так как из 3 ошибок по крайней мере одна фальшивая-уровень масла у меня исправно работает.Поехал домой,минут через 30 езды опять кто то ее схватил за зад-остановился,покурил буквально минут 5 и снова поехал автомобиль.Минут через 20-30 снова вынужденый перекур.И таким образом с перекурами доехал до дома.Стоя на месте,на холостых никаких нареканий-стрелка поднимается вслед за нажатием педали.
    Теперь незнаю что и думать,куда лезть? Может бензонасос? Может форсунки? Может действительно лямбда? Какие мысли?
    админ,плизз переименуй тему и перенеси куда нужно.
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  12. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
  13. lnv
    Если приперло - бензонасос от десятки.
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Поддерживаю предыдущих ораторов. Это насос. У меня было один в один.
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    насос от 10 не дает нужной производительности
  16. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Сегодня день наверно такой:wacko: У меня с утра супорт задний потек , сделал. :yahoo:просто купил в Кунцево новый. Так к концу дня шкив коленвала крякнул:angry2::angry2:. Благо у дома прям, когда припарковался. уже второй раз так и прям у дома, везет. во вторник к Илье на Каширке записан на замену передних амартизаторов. все к одному, вот ге... :hunter:
    Извините что не в тему. Просто рассказать надо кому-то , а то пива не хватит:cray::cray:
  17. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    У меня 2 литра, наверное десяточный вообще не справиться.
  18. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    это лямбда,обрыв спирали внутри
    вот только какая из них надо при проблеме вызванивать,скорее всего та которая на колекторе стоит,точнее первая,так как вторая особых показаний не дает
  19. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    А как проверить поточнее?
  20. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    попробуй бензофильтр поменять,мне помогло при похожих симптомах
