Клапан для удаления воздуха из топливной магистрали [Меган дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arh42kem, 19 июн 2016.
  1. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    IMG_20160619_204129.jpg всем привет. Подскажите что это? для чего служит?
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2016 ---
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Это клапан для удаления воздуха из топливной магистрали. Штука крайне загадочная, как она открывается никто не знает.:pardon:
  4. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    А как тогда удалить воздух?)
    Машина после долгой стоянки долго крутит, но схватываетв последний момент.Думали форсунки, диагностика показала все норм. Свечи накала заменил. Все фильтра новые. На горячию схватывает сразу. Его клапан почистили. Что ещё может быть? После заводки утром машину не колбасит, работает ровно. Я думаю если бы компрессии не было, то на холодную неустойчиво работала бы.
    Машина прет. Турбину смотрели все норм. Может воздух в топливной системе? Что ещё смотреть. Уже столько денег потрачено...
  5. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    грушу посмотрите, может она спускает.
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Здесь посмотри, может поможет http://megane2.ru/forum/threads/vozdux-v-toplivnyx-trubkax.4988/
  7. Безумный Тигра
    Безумный Тигра Новичок
    16 авг 2013
    СПБ
    Безумный Тигра
    У товарища на лагуне та же проблема была.Долго крутит на холодную.Тёплая на ура.
    Вроде проблема была в свечах накала.Если надо могу брякнуть ему уточнить что делал
  8. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Спасибо. Но свечи поменял вчера. Тоже думал на них. Все также..
    Ну я качаю грушу. Потом завожу, эффект тотже. Как будто топливо не поступает, потом воздух пробьет и она резко заведется в конце
    Спасибо, читал уже. Понятно, что ничего не понятно)
  9. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    летом она и без свечей должна нормально заводиться. к слову, если про свечи заговорили, на левом подкрылке есть реле свечей накала. если оно не пашет, свечи менять бесполезно. ошибку по этому реле клип показывает.. ну а так, думаю у вас либо воздух в подаче, либо груша не держит, либо форсунки льют. форсунки как проверяли? трубка на подаче прозрачная, там пузыри есть? груша качает?
  10. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Сейчас один у капота стоял. Второй заводил. Груша качает, но как только машина начала крутить в трубке на подаче появился воздух. До этого когда качал один, был виден в обратке только.
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    оффтоп про свечи.
    Летом они не работают. Значок накала свечей на панели не горит же?
  12. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Сегодня видел. Загорался значек секунды на 2-3
  13. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    воздух в трубке от груши до фильтра или из фильтра в тнвд? нужно с воздухом разбираться. читайте соответствующую тему, там много раз варианты действий обсуждали. воздух может подсасываться в соединениях, может собираться из обратки. когда двиг работает, пузыри идут в обратке? как машину заглушишь, через 1-2 минуты воздух поднимается из фильтра в трубку к груше?
  14. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    От груши до фильтра. Когда двигатель работает воздух не проверяли, проверим, напишу. Воздух после 1-2 минуты тоже проверим сегодня. Спасибо.
  15. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Когда двиг работает пузыри не идут.
    Через 1-2 минуты пузыри в обратке в сторону груши
  16. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    После этого открутили штуцер возле топливного насоса ключом на 17. Прокачали грушей раз 6. Солярка брызгала. Может мало прокачали?
    После этого проехали маленько, зашлушили. Прошло 2-3 минуты и пузырей больше не было
  17. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    от груши идёт подача, а не обратка
  18. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Тоже вопрос .
    как открыть и закрыть разводушку????????
  19. Mike10
    Не парьтесь, гайку на форсе ослабьте и выгоняйте через нее воздух как все делают.
  20. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Так я знаю.
    вопрос как закрыть разводушку на НОВОЙ трубке этой.
