Постепенный отказ ряда функций...
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Рустам1981, 25 фев 2016.
  1. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Выручайте друзья!
    Началось с того, что отказали жопогрейки и стеклоподъемники задние пару лет назад, и, так как я не заморачивался этим, так и ездил. В прошлом году отказал подогрев зеркал, затеи подогрев заднего стекла.
    Прикинув, что все эти провода проходят под водительским сидением и возможно сгнили (так бывает), снял вчера сидуху и убедился в том, что там все нормально.
    После этого сделал то, что должен был сделать изначально, а именно полез проверять напругу на разъемах предохранителей. Ну и как оказалось по левой части блока (того, что слева от руля) никакой напруги и нет))).
    Что делать? Неужели на замену??? renault-megane-ii-blok-predohranitelej-i-rele-v-s_1.jpg
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Коррозия контактов может появилась?
    Сам недавно чистил массу в подкапотном, помогло.
  4. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Интересен тот факт, что отказала целая дорожка в блоке. Может есть какая-то релюха под капотом, отвечающая за эту полосу?
  5. demontik8484
    Сними весь блок и прозвони его, бывает дорожки выгарают... соответственно часть блока просто отрубается.
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    у меня есть подозрение, что в этом семействе машин вообще слабое место - разъёмы.
    Только перетряхивать её всю, не зная где что находится - накладно по времени и усилиям.
    У меня вон тоже третий год стёкла с пассажирской стороны не ездиют
  7. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Привет всем. Недавно ковырял движок (метки ушли), после сборки все заработало - и жопогрейки и стекла задние))) х.з. че за фигня))
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2016 ---
    У меня на сегодняшний день плохо работают разъем на генераторе, на вентиляторе печки и на дроссельной заслонке...
    задолбала уже...
