Медленный наддув
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем WooDyk12, 20 фев 2016.
    С дизелем рено не знаком, нюансов не знаю
    1. Замерить давление до и после интеркулера (если это возможно)
    2. Работает ли вакуумный регулятор (видимо это грибок)
    3. Не забыли ли поставить или не замяли уплотнительные прокладки воздуховодов
    4. Ну и банальное, если до ремонта работало нормально, не забыли ли ветошь в патрубке :pardon: тоже бывало
  2. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    14 сен 2015
    WOoDyk
    Пробовали, разницы не проимходит никакой...
  3. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    мне всеже кажется что решать эту проблемму надо не хозяина машины - а тому кто ремонтил мотор. оставляй ему машину пусть ищет свой косяк.
    Не вижу смысла на кофейной гуще гадать...
  4. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    14 сен 2015
    WOoDyk
    Ехать к тем сервисникам смысла не вижу ибо они могу мурыжить меня очень долго, при этом еще и спорить со мной, проще подумать и поразбираться самому, начал подозревать что они при сборке всего на место могли накосячить что то с геометрией турбины...
  5. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    не могли. она внутри турбины.
    Подумайте, спросите, узнайте что вам снимали при ремонте и поищете в этом направлении
    У меня в нулевых был Катерпиллер, при ремонте упала тряпка в трубу интеркулера, 2 месяца яба.сь - не тянет :pardon: и форсунки и насос и на герметичность, новую турбину, уже сняли мотор поршня смотреть и только тогда увидели.
  7. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Раз он не хочет ехать по гарантии то никто ему правды там на скажет. Видимо есть проблеммы у него с мавтерами о которых умалчивает....
  8. maxim_004
    maxim_004 Новичок
    29 дек 2012
    Иваново
    Максим
    Нашёл ли неисправность? У меня похожая ситуация, только движок не перебирал... Проблема ушла когда скинул разъём с расходомера. Получается он навернулся.
  9. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Нет не получается
  10. maxim_004
    maxim_004 Новичок
    29 дек 2012
    Иваново
    Максим
    А что тогда получается?
  11. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Уже 45000 км с китайской турбиной,заказьIвал с aliexpres,неделю надзад проверяли на стенде,сказали дует как оригинал и никаких люфтов
  12. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Посмотри шланг от грибка до турбо,у меня так бьIло
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    сымали турбину, проверяли на стенде? А причина съёма?
  14. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    причина съёма
    Настройка геометрии,когда менял картридж неотрегулиравали на стенде,и в районе 2800 оборотов тупила
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    окак интересно. Я и не знал, что в картридже можно что-то регулировать.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Видимо как-то по такому же принципу...
  17. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Вот грибок с регулировкой,он управляет геометрией турбо
  18. Hj6m1aPxn8
    Hj6m1aPxn8 Только зашел
    20 июл 2016
    Nik
    Аналогичная проблема, двигатель раскручивается в натяг, жестковато работает, обороты любые можно выкрутить, но без динамики, на других машинах такого нет, турбина новая, клапан жужжит -0.8 бар, грибок турбины работает, вакумные шланги целые, наддув в норме, дыма нет, масло не ест, катализаторы выбиты, егр работает, ошибок нет, что только не менял и проверял.
