  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вчера делал ревизию задним тормозам, перед поездкой в столицу(1500 км. туда.)пробег 120 000 но на дисках небольшие канавки,хотя и колодки ещё живые.немного больше чем на половину стёрты.решил проточить и поставить новые(были трв и покупал тоже трв. диски после проточки 6мм с сотками.получается на минимуме.но после износа колодок я их выкину,подшипники хорошие.был нюанс-правый ручник еле двигался а левый легко и на весь ход.когда сбил тягу для тросика ручника под ней стоит пыльнк-сальник а под ним была окись !почистил -побрызгал вдэшкой и всё заработало.положил литола и поставил всё наместо.теперь и ручник стал легко подниматся,у меня автомат и ручником ни первый владелец ни я не пользуемся,потому видимо и закис .и почём нынче диски задние?
  2. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    По моему вопросу подскажите пжлста!
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Прочитал ваш топик. Не понял как у вас толщина дисков больше 8мм, если на новых 8мм?
    А по поводу что делать...
    Я бы сначала вытащил колодки и посмотрел, что происходит при нажатии педали тормоза. Если действительно клинит, то покупать ремкомплект и перебирать супорт.
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Могу сразу рассказать, что произойдет: выскочит тормозной цилиндр (не сразу, где- то со второго качка педалью) и струя тормозухи попадет прямо в лицо. Делать так, конечно не следует. В обычной ситуации, ход цилиндра в суппорте ограничен "бутербродом" из колодок и тормозного диска.
  5. dimboo
    Судя по фото могу предположить что сами колодки(кстати какие?) подклинивают в скобе. Т.е под пластинками надо убрать окалину.
    И, как уже сказали, проверить работу поршней. Вывесить колесо и покрутить с нажатием на педаль.
    При изначально утопленном цилиндре 3-4 раза можно смело качать педалью.
  7. Медвед
    Ну все же с умом надо делать. Я как бы не предлагал качать как сумасшедший. Смысл процедуры, посмотреть выходит ли цилиндр.:pardon:
  8. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    ШЦ замерял, я вроде пользоваться то умею, в авиации технарь как никак вроде бы е мае, ну там 100% больше 8 мм,..
  9. Медвед
    Да я не спорю. Просто это меня и заинтересовало.:pardon:
  10. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Блин, и я сомневаться начал, сегодня еще раз перемерю, сниму суппорт и доложу
  11. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    А колодочки задние никто не подскажет? Только побюджетнее и не скрипучие. Седан 1.6. Спасибо заранее.
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ТОЛЬКО TRW! стотя 1000рэ плюс-минус. лучше нет!
  13. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Понял, спасибо. А номер не подскажите?
  14. dimboo
    GDB1330
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    TRW GDB 1330
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    передние диски в оригинале (родные) - trw?
  17. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Не подскажите, trw df1016 переднии тормозные подходят к нам, мож кто ставил, просто написано Меган купе, хетчбек, только не понятно первый второй...и они ведь без подшипника идут все или как?
  18. Медвед
    Они и не могут быть с подшипниками, это же перед. С подшипниками задние диски.
    Номер, который вы дали, от первого мегана диски.
    Наши вроде как DF 4110
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Спасибо...)
  20. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    ребят подскажите кодик не дорогих задних тормозных дисков, что бы все в сборе было(с подшипником и кольцом abs) мне главное, что бы не дорогие были, до следующего года прокататься.
