  1. Барагоз
    29 авг 2012
    я думал он синтетику хочет залить...Лукойловскюу
  2. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Привет !!! а в чём разница
    PurfluxLS 932
    по отношению со стандартным ---ну что он больше понятно !!!!:blush2::scratch_one-s_head:
    Так я и сам на А80 5 лет ездил на Шелл 5W30 для дизелей, правда синтетики и менял через 7т км, но здесь то он хочет залить зачем то только на 3 месяца дешевое масло , а потом опять на хорошую синтетику.
    Это даже хуже чем ездить на современной синтетике и каждый раз при замене масла промывать мотор дерьмом типа промывочное масло.
  4. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    Всетаки перешел я га тотал 5в-30 nfc futere 9000. А5\В5 До этого был эльф с такой же вязкостью и допусками. Только тотал 4 литра стоит в нете 1 500 р, подешевле эльфа, хотя один хрен.
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Больше площадь бумаги, примерно в 2 раза
  6. andre-71ka
    19 авг 2013
    это понятно --спасибо ! за ответ !
  7. lnv
    Там помимо бумаги еще и обратный клапан силиконовый.
  8. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    Т.е. оригинал мегасупер? А Filtron OP6433 ? один ведь хрен, а разница в цене в 1.5 раза.
    А чем вас прельстил Меган, он же в 1.5 раза дороже жигулей, а хрень то одна, железо на колесах да еще и крылья пластмассовые?
    Евгений 76 нравится это.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, все время заливал elf 5w-40 evolution sxr. Сейчас в описании заметил что оно рекомендовано для дизельных двигателей. Для бензина то тоже подойдет? Вряд ли они чтл то изменили в применимости
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    да хватит уже на сайте описание читать... там бухие переводчики баловались
  12. suomi
    Порой читаешь форум и возникает чувство, что смотришь фильм "Дежавю".
    is012 и papazzoll нравится это.
  13. lnv
    Шож ты мнительный такой. Все там с ним в порядке.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Просто пока владею меганом уже третий раз код масла меняется) запутался)
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    пошол в сарай посмотрел на канистры и всеNF. получается я и прошлого и в этот лью масло NF. проблем небыло и тихо работали,не в тот не в этот никогда до замены не доливал!!! небрали ВООБЩЕ!единственный раз когда пригнал прошлого -поехал на станцию поменять масла и фильтра.местный спец сказал нужно шел залить -ЛУЧШЕ НЕТ!! через две недели я его слил на землю и залил купленный эльф!!!на шеле стал звонко работать!!! а на эльфе мягче и тише! я не придумал а так и есть.и с тех пор лью эльф NF. на sxr переходить не буду,так как ещё есть пол 5л канистры NF невижу смысла.раньше ведь небыло sxr и все лили nf ,а вот фильтр проверять чтоб не подделка это необходимо! и масло тоже. свои канистры проверил все оригинал,совпадают и даты выпуска масла и канистр,и логотипы как на ютюбе проверяются.значит везло! непопалось палево! но теперь знаю как проверить ,думаю необлажаюсь.
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    на землю
    масло лить - плохо
  17. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
  18. Dagster
    Dagster Новичок
    1 июл 2016
    Иван
    какой может быть риск, если лук у них на первой заливке стоит? Со всеми допусками. Многие из знакомых на генезисе. Проблем нет, в режиме 8-10 тысяч замена, ну кто лайтовее ездит - соотв. двигает за 10 тысяч
  19. suomi
    У них, это у кого?
  20. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Ага, тоже начал лить NF 5W40, по совету "спецов" типа одна хрень, только вид сзади,через год капец пришел фазику. Заменил фазик, перешел опят на SXR 5W40, двойное реновское одобрение, указано особенно рекомендовано для двиг. с фазорегуляторами, NF нет одобрения. Сейчас только SRX.
