Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Discussion in 'Своими руками' started by tseytnot, Oct 26, 2009.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    по трассе не ездил, пока что двери стали более глухо закрываться. небольшое уменьшение шума есть. ожидаю большего эффекта от шумоизоляции задних арок, наверное руки дойдут и до потолка. материалы которые перечислил укладываются без фена, у меня его нет.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Да тоже слышал что шум в основном из арок ,особенно задних. Ты отпишись там по результатам, наверно в двери не полезу, а арки зашумлю...
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    я какую-то шнягу в тубах видел - "жидкие подкрылки". как понял, они не коченеют до полного одубения, оставаясь близкой к гудрону консистенцией.
    если под пластиковые подкрылки (собираюсь менять к зиме) такого гна намазать - ... ? :scratch_one-s_head:
    покритикуйте, кто в теме - страдать, иль не страдать ?
  4. _Саныч_
    Вологда
    4 двери по 2.5-3 часа у меня вышло, задние арки и пол под задним сидением - 6-7 часов. после арок чувствуется разница, ушло 4 шт. gold 4 и 3 листа войлока. после закупки осталось 1.5 листа dark2 и 2 войлока, наверно докуплю и в крышу полезу либо без доп затрат 5 дверь сделаю. надо по трассе прокатиться
  5. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Вообщем больше эффект от шумки слышен именно после проклейки арок и полом под пассажирами получаеться ?
  6. lnv
    Эх, везет вам. Времени на это ну совсем нет.
  7. _Саныч_
    Вологда
    получается так)
  8. _Саныч_
    Вологда
  9. _Саныч_
    Вологда
    на потолок ушло всего 2 листа войлока 0,75*1м, а думал все 3 уйдут. над водителем и пассажиром наклеена заводская вибра 4мм, над задним рядом картон на 2х стороний скотч
  10. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Мегановоды, вопрос, кто двери проклеивал виброй, я проклеил виброй и немного спленом, делал вибру всего 1,5 потому что и так нормальная у нас шумка, расстояния между кусочками примерно сантиметр оставлял, дак вот, у кого проклеено никто не замечал после дождя когда окно опускаешь и поднимаешь , то на нем немного влаги из двери появляется, я просто не знаю это нормальный эффект или что то я не то сделал, в карманах воды нет, после дождя она через отверстия нижнии уходит всё ок, но вот то что на окнах влага остается, нормально это или нет?!
  11. dimon510
    dimon510 Новичок
    украина горд Сумы
    Так у меня и без вибры так.После дождя и мойки остается влага.:don-t_mention:
  12. demontik8484
    20
    У тебя бархотка напитывается водой, потому когда опускаешь и поднимаешь стекло, оно мокрое... так на всех машинах.
  13. Mickey
    Ярославская обл.
    Да, никогда не замечал...) видимо просто немного паника типа,: а вдруг чего не так приклеил и всё, начнет не дай бог гнить..:wacko: надо было еще карты обклеить, с учетом нашей акустики "не пойми где, но кажется вон там" ощущение что всё таки карты трутся...причем задние... спасибо!)
  14. demontik8484
    20
    Я клеил вибропласт на двери, как закрываются двери меня теперь очень радует, шума стало чуть меньше, да можно сказать особо то и не заметно, звук стал играть получше. Чтобы в дверные карты не заливало воду, отрезал кусок пленки и на термоклей с внутренней стороны ее приклеил, воды теперь нет вообще. А вообще по хорошему бы, надо всю дверь заклеивать.
  15. Mickey
    Ярославская обл.
    Дак я внутри всё проклеил, не стал наружную часть и карту..видимо всё таки придется заного разобрать чтоб карты проклеить, побоялся если чесно, заклеил бы еще что нибудь не то, хотя по фотоотчету, можно вообще всё заклеивать)
  16. demontik8484
    20
    Да, заклевать надо, я прошлым летом ради эксперимента всю дверь затянул нитканным материалом плотным, установил карту. Так вот зимой даже холод от двери так не шел, обычно в мороз когда едешь, кладешь руку на блок эсп и оттуда прям холодный воздух дует, зимой такого не было. Но заглючил эсп, пришлось в срочном порядке снимать карту и разбирать мотор, снял эту ткань, а обратно не стал приклеевать, о чем потом пожалел. Если будет время и возможность, куплю какую нибудь самоклеющуюся фигню на полиуретане и залеплю ее всю. но тут тоже фигня может быть, вот сломается ЭСП или еще что то случится, придется отдирать или дыры вырезать, вообщем то еще подумаю как сделать.
  17. Mickey
    Ярославская обл.
    Хм..интересно, надо тоже подумать об этом, и да в морозы дует от туда будь здоров, надо мне кажется действительно второй фазой всё разобрать, все 4 двери я за день заклеил, думаю вторая фаза быстрее пройдёт , так как лезть в глубь так сказать и резать руки не надо будет..
  18. demontik8484
    20
    Ну да, по сути то снять только карту и все.
  19. zarin
    zarin Только зашел
    Великий Новгород
    Да уж. С одной стороны очень полезно, но расстроил меня сильно. Я сделал звукоизоляцию два года назад по собственому разумению. Эффективно, конечно, но видимо с серьезными ошибками. Вот и заставил призадуматься, а может все сначала.
  20. YaSergey
    YaSergey Только зашел
    Учимся по шишкам, как говориться. Зато теперь будете внимательны. Ещё важно, что за шумку до этого ставили. Я тут шумил ха1 б/ушный, там багажник и капот были пошумлены шумовым - отошло всё очень просто, почти без усилий. Потом всё оперативно стандартпластом проклеили
