Загорается Braking fault
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем СветланаН, 9 июл 2016.
  1. СветланаН
    СветланаН Только зашел
    26 окт 2013
    Россия
    Добрый день.
    Рено Менан 2 - 2007 года.
    Проблема возникает во время поездок не по городу, а на трассе, когда скорость от 90 км
    Вдруг загораются все, что может загореться ) - гаечный ключ, АВС, Stop, восклицательный знак и пишет ошибку - Braking fault.
    Тормозные колодки , диски поменяны, уровень тормозной жидкости в норме.
    Когда глушишь машину и вновь заводишь , то пропадает, но появляется вновь на большой скорости. Диагностику делали - ничего не нашли((
    Может быть кто- то сталкивался с подобным? Что это может быть.
      Размер файла:
      413,7 КБ
      Просмотров:
      17
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не может быть! Плохо искали...
  4. lnv
    Судя по всему что-то с системой ABS, возможно с датчиками или магнитными кольцами.
  5. СветланаН
    26 окт 2013
    Россия
    Когда меняли задние тормозные диски, то датчики поставили не родные , а фордовские. С того момента до возникновения данной проблемы проездили месяца 4, все было ок.
  6. lnv
    Вот в этом направлении и копайте.
    Как написали, на диагностике вас развели.
    Должны быть видны ошибки, какое колесо и т.д.
  7. СветланаН
    26 окт 2013
    Россия
    Попробуем найти другог диагноста!)
  8. no_name
    скорее всего не датчики, а магнитные кольца на дисках
    датчики зачем трогать при замене дисков
    диски какие ставили ? комплект в сборе (диск с установленными кольцами и подшипниками)?
    или на сервисе что-то придумывали
  9. СветланаН
    26 окт 2013
    Россия
    Если мне не изменяет память , то Там была такая история) -
    Купили диски без подшипников, вставляли подшипники родные. При замене повредили как- раз кольцо , точно!) купили фордовские. Надо было механическим путём увеличивать отверстие, что и сделали. Как- то криво встало на одном колесе, потому что после СТО сразу стало гореть на экране АВС. После диагностики ровно поставили все и вот 4 месяца ездила спокойно до недавнего времени.
    А теперь вот все загорается!((
  10. no_name
    ну и сервис однако, хорошо, что просто магниты не приклеили
    теперь покупать диски в сборе (оргинал, SNR или Patron) и менять
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Купить на разборе оригинальные диски по дешевке, и переставить кольца на свои. Дешевле выйдет.
  12. no_name
    там уже покроили на СТО
    вообще непонятно, что в результате там накрутили
    7тыс стоит комплект задних дисков в сборе, и 1тыс за замену
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Еще вариант. Все теже ошибки на табло как у Светланан. Оказался плохой контакт в фишке лягушки и клип выдавал ошибку по датчику стоп сигнала.
    Дело было у demontik8484
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Когда проблемы с лягушкой- то выдаёт электрик фаулт. На моей по крайней мере так было.
