Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Датчик стоит на направляющих и считывает количество магнитных меток на кольце. Для заднего колеса кольцо на самом диске , для переднего колеса и подшипника кольцо с магнитной мишенью напрессована на внутреннюю обойму подшипника. Мишень вращается вместе с приводом колеса. Здесь путать совершенно не чего.... И на датчике малюсенькая магнитная полоска , для считывания импульсов. Подозреваю даже , предполагаю , что по фигу датчику сколько будет магнитиков в мишени 44 или 48 . Главное , чтобы было поровну на каждой стороне. . Совпадать будет по счету , значит колеса крутятся равномерно . Если Вы про кольцо , которое на заднем колесе и в направляющих которого стоит датчик , то я думаю , что это просто кольцо для крепления датчика , по аналогии с кольцом в переднем поворотном кулаке .
    И клип пишет ошибку подвижной мишени , а датчик неподвижен . Для самого датчика другие коды неисправности , обрыв , замыкание на массу....
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Посоветуйте пожалуйста. Передний правый АБС не держится в пазе. Тоесть где он входит в сапфу ( или как его там) - все сгнило, нечему держать датчик. Что в этом случае делать? Меняется какая то деталь?
  3. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Всем привет!Подскажите кто сталкивался с проблемой АБС крякнулся левый датчик вращения, поменял датчик на новый лампа неисправности АБС как горела так и горит, диагностика ошибок не показывает все в норме....единственное передние датчики не показывают скорость колес....что делать?На сервисе жмут плечами.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Диагностика какая? (Прибор)
  5. skit
    skit Только зашел
    2 июн 2009
    Господа, кто встречался с такой проблемой: машина тормозит сразу всеми колёсами и они не разблокируются. Авто Меган2 с ESP. Был вчера в сервисе, сказали обратный клапан не сбрасывает давление в тормозной системе, блок ESP под замену.
    Я предполагаю, что повредил какой-то шлейф в районе педалей замком на рулевой колонке.
    Кто встречался с такой проблемой.
  6. vmedic
    4 дек 2011
    А без нажатия на педали на нейтралке случаем не заводится?
  7. skit
    skit Только зашел
    2 июн 2009
    Нет не заводится. Конечник педали тормоза похоже не повреждён. Ещё мог загнуть шток педали тормоза???
    Сегодня поеду в сервис, сначала посмотрю сам, потом попрошу мастера. Машинку пришлось оставить у них на парковке,
    уехать невозможно, когда все четыре колеса "колом".
  8. skit
    skit Только зашел
    2 июн 2009
    Проверили. Приговорили главный тормозной цилиндр.Так что мой пост оказался не в той теме.
  9. voits1
    voits1 Только зашел
    1 сен 2012
    Орёл
    voits1
    :scratch_one-s_head:НАРОД, может кто меняет ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ!!! Нужно кольцо ABS. Отдельно не продается, точнее в каталогах есть но купить проблема. Тем более что диски просто выкидывают, а я в долгу не остаюсь. В общем если кто поможет буду искренне рад:dance4:.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Подскажите пожалуйста -как решить проблему с установкой датчика пбс пеоеднего колеса, в котором уже не фиксируется датчик? Тоесть там где фиксируется дотчик - крепление сгнило.
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Мужики,вылезла проблема с тормозами,подскажите,может кто сталкивался.Суть вот в чём-вчера ставил новые подкрылки,и случайно выдернул из гнезда датчик абс.Воткнул назад,после этого не ездил.Сегодня,поехав на работу обнаружил пренепреятнейшую штуку-при нажатии на тормоз машина замедляется рывками,как будто колодки сжимаются и разжимаются.При наборе скорости выше 50 загорается "ключ" и выскакивает ошибка "чек абс",при этом торможение становится плавным,без рывков.Что это может быть?Куда лезть чо менять:pardon: или забить и спокойно ездить?Тормоза то работают......
  12. no_name
    вы криво воткнули датчик АБС в мишень. там достаточно чуть не так поставить, как начнется такая вот чехарда, ЭБУ пытается сделать тест АБС, но обламывается и просто вырубает ее . в результате у вас тормоза работают без АБС и без распределения усилий по осям (первое еще можно пережить, а вот второе крайне опасно)
  13. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    то есть,надо просто правильно воткнуть датчик,и проблема решится?
  14. no_name
    если сама мишень не сгнила из-за чего датчик и выскочил, то проблема должна решиться
    ну или проблема в проводке
  15. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    нее,я его тупо выдрал,когда старательно выковыривал старые грибки из подкрылков:crazy: Локоть об рычаг здоровски расфигачил:angry2:
  16. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    Ну ни чё себе. Аккуратнее там:dash1:
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Привет друзья. У меня видимо отсутствует ABS, не нашел его на стандартном месте - в районе правого лонжерона. Неужели были комплектации, в которых не было ABS ? (хотя когда хотел поменять задние тормозные колодки, увидел подходящий провод, скорей всего ABS-а). У меня двигатель К4М 812. Как можно точно узнать есть АБС или нету его?
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    есть. ты его под шумкой не откопал)) Если стоять со стороны бампера к двигателю лицом, то блок абс находится за двигателем в правом верхнем углу под "жабо". к нему еще 6 металлических трубок подведены.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    угадал))) сегодня ковырялся и нашел наконец-то)) теперь я рад. а то такое чувство возникло, что меня обделили. А как узнать какого она типа - слышал есть гидравлическая и электрическая? Просто при замене тормозухи как бы проблемы не возникли
  20. Evgen804
    По моему в левом верхнем углу (если спереди бампера, лицом к двигателю), под клапаном адсорбера! Не?
