Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    7703079679 это держатель нижнего шланг тонкого от радиатора. Аналоги есть гдже нить? потому как в известных магазинах сроки доставки конские... где взять?
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,отдельно пыльник шаровой реально купить? Два года назад брал ASAM S.A 30881,развалился. А сейчас в эмексе и такой не пробивается,больше ничего найти не получается,ну не шаровую же менять из-за пыльника,тем более шаровая в порядке.По идее логан,ларгус,такие же шаровые,на них отдельно никто не видел в продаже.
  3. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    хех, тоже пыльник на шаровой порвался, думал только целиком менять.
  4. dimboo
    Либо в сервисе рено на свалке поискать(там бесплатно), либо от жижулей купить
    RomeoBGR нравится это.
  5. Evgen804
    Ставил себе пыльник с рулевого наконечника ВАЗ 2109, там вроде под палец отверстие поменьше, но все подходит и садится на золотую!
  6. suomi
    Сегодня кривыми руками, устанавливая на лобовое навигатор, расцарапал козырек часов. Подскажите номер этого козырька, плиз.
    Меган 2 Экстрим 2. Салон темный. Пластик серый.
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Может это ?:
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Здесь, выбирать в зависимости от комплектации.
  9. Evgen804
    Подними козырек да посмотри на нем номер с внутренней стороны, снимается то на раз! Куда проще, чем из комплектаций выбирать!
  10. suomi
    Вверх тянуть надо?
  11. Evgen804
    Да, только аккуратней с защелками которые посредине в районе стыка двух частей!
  12. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем доброго дня! Подскажите, кто знает, код клапана фазорегулятора. Мой видимо совсем готов, еду как унылый овощ. Промывка не помогает.Двигатель K4MD812.
  13. lnv
    А фазорегулятор как поживает?
  14. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Спасибо за инфу, дорогой подлец какой!
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2016 ---
    Фазик тарахтит редко, заводится всегда, а приемистости уже нет, даже пустой еду как груженая ока. Расход бенза в норме. Ошибка при диагностике есть.
  15. Evgen804
    Так может пока еще не клапан а датчик распредвала! Ошибка то какая?
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Распечатка с кодами ошибок в машине, дождь идет, бррр, позже схожу и отпишусь.
  17. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
  18. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    всем привет!
    знающие люди скажите пожалуйста, где можно посмотреть моменты затяжек болтов на дизельном двигателе.
    всем спасибо!
  19. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    сам отвечаю на свой вопрос:
    вот по этой ссылке много чего интересного
    http://aido.ucoz.ru/Renault/dvigatel-k9k.pdf
    .vitas. нравится это.
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Уважаемые форумчане! Подскажите, кто в курсе, код дефлекторов на окна, на седан. Те, которые клеются на скотч.
