фотоотчет Передние колонки в дверях. Альтернатива замены.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем AlexQ, 18 июл 2016.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Помогите пожалуйста с вопросом о замене передних колонок на похожие по креплению.
    Есть что-то, кроме TS-Q131C?
    Что можно вместо штатных поставить в передние двери?
    И вопрос - какая мощность у штатных колонок?
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Если 13-шки, то можно любые, правда сейчас они все с четырьмя ушками идут, спилить придется 2 уха, я так делал..ставил мак аудио про, тоже бумага, как и штатные, ставил недавно понимаю что им надо прокачаться, пока не понял по звуку, но пока хуже чем оригинал...может раскачаются будут давать звук...а на зад поставил пионеры, двухполосники как и штатки, только вот кажется мне что задние штатники ничего не заменит, пионеры не справляются...наверно сзади оставлю оригиналы....ну а если 16 то я не знаю, не хочу колхозить двери..
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    да, 13-е.
    и штекер придется отрезать?
  5. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня родной висит, я прям в него два проводочка от динамиков которые в комплекте были примотал и всё...вдруг обратно штатные поставлю..если эти так и будут "не играть"...у моих еще кроссовер есть, но я пищалки не менял, оставил штатные, думаю может по этому не играют...а может реально раскачаться им надо...так то солидная фирма и цена для 13 динамов...
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    спс
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Акустика Кабассе Троник. Штатная. Компоненты (колонки, пищалки) ставились на Эспейсы, Лагуны, Вель Сатисы. У Денвера 85 недавно все разложено подробнейше на Драйве. С номерами и фото. Динамики полипропилен, подвес резина. Звук действительно приятно меняется. Себе только динамики передние менял. До пищалок еще руки не дошли.
  8. Макар_75
    Макар_75 Новичок
    27 июн 2017
    Макар_75
    ну и где фотоотчет? как получилось то в итоге?
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2017 ---
    очень интересно было бы посмотреть!
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    К сожалению с 2017 года так руки и не дошли.
    Теперь опять подумываю что ставить, чтобы не ошибиться. И хочется и колится. То вроде нужна хорошая музыка, то вроде и такая штатная сойдет. Уже сам не знаю чего хочу.
    Храпят зараза при высоких громкостях. Нужно наверное менять.
    Сейчас ищу альтернативу штатным. Может что то хорошее будет. Пока не нашел.
  10. santek128
    santek128 Новичок
    27 янв 2009
    Ivolga UF-5502
    AlexQ нравится это.
  11. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Павел
    Я правильно понял, что в передних и задних дверях штатные динамики разные?
  12. gorge
    Я поставил с заду, вперед.
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Разные.(Но вкорячить можно что угодно :smile3:). Передние работают в паре с пищалками (но не уверен, что во всех комплектациях)
    Но задние хуже передних (в целом).
    telesar нравится это.
  14. gorge
    В целом незнаю
    ,но они у меня работают...
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2022 ---
    А задние вперед вкорячивать ненадо. открутил, прикрутил и разьем воткнул.
  15. Пух
    Кто бы сомневался:smile3:. Тока непонятна сия цель...
  16. Пух
    Ясен пень. Но существуют тучи изделий с одинаковыми физическими размерами (начиная от гаек и болтов и включая "обсуждаемые" динамики), тока характеристики у них всех разные..., но это видно всусовщина :smile3:
  17. gorge
    До безобразия просто...передний правый подхрюкивать начал, а т.к. задние без дела в шкафу лежали их и поставил.
  18. Пух
    А штатные задние убрал? Или в шкафу лишние были? А вообще подхрюкивать мог и не сам динамик: провода, прочая хрень, а задние просто не воспроизводят данные частоты:blush2:. Я провода поролончиком изолировал, когда подобное проявилось.
  19. gorge
    Я ж не меломан...Дома музыку и то редко слушаю уже. А в этой теме написано же...купил новые,хорошие,а они не играют. Мне накой эти экскрименты. Долго возил с собой передний динамик чтоб заехать куданибудь и по размеру и звуку подобрать,но задние, спереди справляются с поставленой задачей и нормально. А идика купи сейчас чтонибудь на неодиме...
    Конечно провода:crazy:. Поменял динамики и лишние шумы ушли...У меня давно все провода в шумку заклеены.
    Не,давно на двухполосники поменял...сони или пионер.
    Возможно...
  20. Пух
    О, а говоришь не меломан :smile3:. А раз подхрюкивать начали - видно погромче любишь(любил) послушать.
  21. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я тоже изучаю этот вопрос.
    Но по-моему вывод таков. Штатные - менять только на штатные, может на которые свежее.
    Штатные колонки вполне на высоком уровне.
    Меняют усилитель в магнитоле, говорят очень лучше и мощнее играет. В инете есть инфа как менять и на какой. Но я чёт не рискую магнитолу ломать))
