Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Где запрашиваеш код?
  4. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    или это магнитола не запрашивает код?
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    магнитола пишет "ERROR", запроса кода нет.
  6. Evgen804
    А раньше работала или другую ставите? А когда это пишет - пищит?
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    раньше работала. После того как при замене сцепления снимал аккумуятор - больше не работает (забыл как цифры вводить). А вот как панель приборов поставил - увидел эту надпись. Раньше пищала, в последний раз - не помню. Как соберу торпеду, ещё разок попробую
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В общем, не знаю, что это было. Сегодня (после сборки всего) включил магнитолу, получил опять "ERROR", но начитавшись форума, выключил и включил, нажав одновременно кнопки "2" и "5". И она сразу заработала, только всё время радио прерывалось, и каждые две секунды пикало, как бывает, когда теряет станцию. А потом я опять выключил и включил, и она запросила код, а после ввода кода потребовала настроить кривую, регион, фейдер и проч. После чего стала работать нормально.
  9. 287_08
    287_08 Только зашел
    28 мар 2015
    У меня возникла такая же проблема, сбросил клемму, код магнитолы, все дела. Нашёл его в книжке, он не подходит, пробовал его три раза, интервал увеличился. Залез на сайт, который в шапке, не смог зарегистрироваться, ничего на почту не приходит. Что делать, код не подходит из книги?
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Пишите пре код который на магнитоле проверим совпадет ли код с тем что в книге
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    пре-код здесь выложите, вам помогут, я б помог, но у меня прога на домашнем компе
  12. 287_08
    287_08 Только зашел
    28 мар 2015
    Блин, а у меня пре-код дома, а машинка в гараже, вечером как только доберусь, сразу напишу.
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Программу для определения кода можно скачать на рутрекере или еще гденибудь.
    Также есть на плеймаркете для ондройда.может и под другие системы есть
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    совершенно верно, вроде сру трекера и качал)))
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Про обход все здесь http://rutracker.wiki/
  18. Evgen804
    А начало каждого листа в этой теме прочитать, не! Написано ж - нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки 1 и 6 - вылезет пре-код, зачем магнитолу то вытаскивать!
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Не добрался..:smile3: пятницо же:drinks::russian:
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    машинка то в гараже, а по пятницам в гаражах:drinks::russian::crazy::wacko:
  21. Voodoo14194
    Voodoo14194 Только зашел
    3 авг 2016
    Voodoo19194
    Помогите пожалуйста скажите код магнитолы пре-код E140 заранее очень благодарен
  22. клон шахтера
    4 фев 2015
    1376, иопт.
    В начале темы все разложено. Надо уважать чужой труд. Лениво - к кассе...
