Сломан компрессор кондиционера, можно ли ездить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем ribastar, 25 июл 2016.
  1. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Добрый день, народ! Подскажите, пожалуйста, у меня Рено Меган 2 2005г, сломался компрессор кондиционера, то есть сам кондиционер после зимы перестал работать, аиз под капота стали идти посторонние звуки от компрессора, причем с различными меняющимися обертонами. Вначале был легкий непонятный щелкающий звук, далее начался скрежет, как будто бы сейчас что-то под копотом лопнет и кранты, но я не переставал ездить, так как кроме звука ничего другого не чувствовал.
    Вчера, возвращаясь домой, начало в салоне вонять металлом, звук приобрел дополнительные оттенки, еще больше стал резать слух, при этом в один момент у автомобиля пропала мощность, холостые обороты стали 650 оборотов (вместо 900 оборотов). Я остановился, открыл капот - запах металла и компрессор весь горячий, позвонил знакомым (я - еще новичок в мире автотехники) ну и в инете почитал - вроде как жрётся подшипник, до Москвы 100 км, постоял 15 минут и потихоньку поехал (до 2,5 тысяч оборотов). Самое интересное тут, что спустя час езды из под капота послышались еще новые звуки, звук мотора стал напоминать !!спортивный двигатель! ррррррр.......!! а потом еще через 10 минут и вовсе произошло что-то такое непоятное, БАХ! как будто бы что-то окончательно отлетело, порвалось, сломалось там внутри, при этом холостые обороты и мощность вернулись к машине, а посторонний звук из под капота вместо мерзкого постоянного клацканья стал тихим. Что это было вообще???
    В плане управляемости сейчас - все нормально, посторонний звук небольшой.
    Подскажите, пожалуйста, пару вопросов:
    1) я понимаю мне под замену теперь целиком компрессор кондиционера надо менять? Или можно его отремонтировать?
    2) ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, можно ли продолжать эксплуатацию автомобиля при таком диагнозе?
    Сколько примерно километров я смогу еще проехать до обрыва ремня?
    Если ремень оборвется на скорости 100 км\ч, только гидроусилитель руля отключится или меня может ждать еще какие-то неприятности?
    (20 тысяч рублей не могу прям сразу сейчас найти)
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Классная история...
    На мегане электроуселитель руля)
    Если ремень оборвется может порвать ремень грм а это не айс
    Вообще надо в сервис
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Прям мозг взорвали:crazy:
    Какой гудроусилитель? У меган 2 электроуселитель.
    Ваш "БАХ" как раз похож на обрыв ремня доп. оборудования, он точно цел?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    А диагноз то какой?
    Трахнуло, бухнуло, пропало, рррррррррррр...БАХ! отлетело, порвалось, сломалось, стало тихо?
    kolhoznypunk нравится это.
  6. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Так, а электроусилитель руля должен отключится, если ремень порвёт?
    Кстати, как это ни смешно, но, приехав домой, я не посмотрел еще раз под капот, не знаю, цел ли ремень доп. оборудования, сейчас пойду посмотрю, поздно было и спать хотелось, но руль и все остальное работает как обычно.
    В том то и дело, что я не знаю какой диагноз, кроме описанных фактов, ладно похоже сейчас важно посмотреть цел ли ремень, отпишусь как гляну.
  7. Медвед
    Ремень к рулю не имеет никакого отношения. Там ЭЛЕКТРОмоторчик(усилитель).
  8. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Итак, посмотрел - ремня конечно же нет! Не знаю радоваться или огорчаться. Тот звук БАХ! Это как раз ремень значит порвало, сейчас я отключил провод, который к компрессору подходил - все лишние звуки исчезли, а также исчезли все ошибки с экрана (горел и service и stop и аккум).
    Подскажите, пожалуйста, теперь:
    1) Можно ли ездить без этого ремня какое-то время? и какое? 250 км можно еще проехать? 1000 км можно? или это лотерея?
    (на этой неделе - у меня переезд (смена жилья)! машина нужна, а денег и времени уже нет на ремонт!)
    2) Грозит ли езда в таком состоянии поломкой других агрегатов? Написали про ремень ГРМ, велики шансы что его порвет? У меня сейчас пробег 178 000 (в 120 000 меняли грм, то есть тоже пора бы уже его менять)
    3) можно ли заменить подшипник в сломанном компрессоре, поставить новый ремень и так ездить со сломанным компрессором, но новым подшипником? Просто чтоб прокручивался и все
  9. dimboo
    Это зависит от аккумулятора. можете 100 проехать а можете 10.
    И остатков его не видать?
    Сколько после этого проехали?
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2016 ---
    и ещё интересно: на приборке ни чего не горит?
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Подфортило что с целыми клапанами остались ( а это от 20 тыс руб, наверно) . Проехать можно ровно столько на сколько хорошь аккумулятор . А по сути с таким пробегом едьте на замену ГРМ , там попутно и ролик ремня оборудования и сам ремень поменяете, + подш на компрессоре ( если это в нем дело ) .
  11. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Остатков не видать!
    Проехал километров 70 точно уже, вчера с дачи возвращался уже без ремня полпути получается, и до работы доехал сегодня
    На приборке горел Service, STOP, значок аккумулятора, но после того, как сейчас клемму отсоединил от компрессора, все ошибки с экрана исчезли
    Объясните, пожалуйста, при чем тут аккумулятор? В двух словах, а то я чего-то не догоняю..аккуму год
    В момент разрыва ремня такое могло произойти имеется ввиду? Я думал клапана от ремня ГРМ только выворачивает
  12. dimboo
    Проверьте вращается ли шкив компрессора, генератора от руки? в каком состоянии демпферный шкив?
    если всё вращается можно поставить новый ремень и не включая кондиционера перевозить вещи.
    А! а когда порвался ремень кондей включен был?
  13. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Все, я кажется понял, на этом ремне висит генератор?
    Кондей был выключен все время, я его и не включал, а до генератора я дотянусь? Попробую проверить это, сообщу потом, компрессор, полагаю, точно не вращается, от него пахло металлом и он был очень горячий
  14. dimboo
    Здря.
    ??? ...он сверху.
    Вот до компрессора и демпферного посложней...
  15. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Дааа, пора мне найти время изучить строение моего автомобиля.
    Я думал, что сверху - это компрессор кондиционера, а это сверху генератор, тогда еще неизвестно, от чего пахло жареным...
    ладно, я пойду погуглю схему мегана, а то я даже не понимаю где что...
    А можно ли каждый день забирать аккум домой на подзарядку? Могу ли я так понемногу перемещаться? мне нужно 20 км в день
  16. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Ситуация меняется, получается сломался то у меня - генератор? От него писк стоял давно уже при работе двигателя, или все же не только он мог сломаться? Генераторы поддаются ремонту? Например в моем случае?
  17. dimboo
    Может быть, но проверять надо всё...тем более в вашем случае!:wink3:
    Да.
  18. Медвед
    Уважаемый, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. (с) "Мимино"
    С такими знаниями автомобиля, лучше бы поехал в сервис и рассказал им что да как. Если сервис правильный, то они тебе пальцем укажут, что где не работает и что надо поменять. А на форуме ты сейчас нахватаешься вершков и не дай бог еще хуже сделаешь.:pardon:
    клон шахтера и andre-71ka нравится это.
  19. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Да, в автомобилях я похоже ноль, хоть и заканчивал, представьте себе, МАДИ! (но в итоге увлекся компьютерами, а не машинами).
    Конечно лучше бы поехал в Сервис! Да денег нет на него прямо сейчас вот и узнавал, но теперь то понятно что без генератора далеко не уедешь...
  20. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Тебе друже крутоооооо повезло! !!
  21. andre-71ka
    19 авг 2013
    Так как у меня при обрыве приводного ремня загнули клапана ---и попал я на 30 косых так что бери деньги и беги меняй ГРМ и в спи потом спокойно--беды потом не оберешся если запустиш- я вот до 170000 ездил хлопот не знал а сейчас после переборки то одно то другое -блин. .. Ивановские мастера!!!!
