Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Чё-то я запутался. Сегодня записывался на сервис - сказали на седан и универсал идут одинаковые задние колодки. Тогда в чём смысл увеличенного диаметра диска для универсала? На ум приходит только большая площадь охлаждения.
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я ставлю только TRW или ATE. Скупой платит дважды.
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Камрады есть такой вопрос по замене задних колодок.
    Читал пару отчетов там вроде о приблуде для вкручивания не чего не сказано.
    Почему то обращают внимание на то что нужно открутить крышку бочка, и все закрутится легко , кто в курсе ?
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Открученная крышка не гарантирует легкое вкручивание поршня, это факт. :pardon:
    Но сбросит давление в системе.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Крышка бачка и так не герметична, даже не подумал бы открутить. Я давлю и закручиваю пассатижами, носики которых подходят под паз в цилиндре. Муторно, конечно, но решаемо, минуты 3-4.
  6. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Мож получится завтра буду пробовать, 3-4 минуты это гут, крышка давление сбросит , мож ещё шланг открутить, чебы легче закрутить.) Кто практиковал?
  7. Медвед
    Нафига вам шланг откручивать, что бы систему завоздушить?
    Про 3-4 минуты, не обольщайтесь:acute:. В первый раз поковыряетесь подольше.:pardon:
  8. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Момент больше, так как "рычаг" больше, отсюда чуть большая "останавливающая сила".
  9. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Это уже второй подход, првый был год назад, плюнул оставалось ещё четыре мм феродо, теперь уже метал брр.
    Давления нет в системе,
    в крышке отверстие
    Крышку откручивают когда поршень быстро утапливают в цилиндр, например передний струпциной, если медленно, то и отверстие в крышке справится.
    Даже если вы открутите шланг то поршень все равно не пойдет, его надо нажимать и крутить, поэтому возьмите плоскогубцы-круглозубцы уприте суппорт в ступицу и сильно надавливая на поршень закручивайте его.
    А приблуда вот такая
    sergiosalamo нравится это.
  12. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо за такой развернутый ответ.
    В итоге сегодня утром было так , все же снял крышку, друган держал суппорт я вкручивал 17 ключем, в рожок вставив отвертку а длугой стороной в упор , на первый ушло 4 минуты , на второй где то 10 очень тугой был в плане посадки.
    Тормоза вроде крепче стали тормозить.
  13. Evgen804
    Про 4 минуты и 10 - НЕ ВЕРЮ!!!
  14. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    Ну видимо чуток приурашено для красного словца
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, подскажите пожалуйста. Какое то ищ 4-х колес при торможении скрепит. Колодки визуально все еще целы. Износа не видно.
    Что это может быть? Как устранить скрип колодок?
  16. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    обратную сторону(на которую поршень давит) колодки, смажь небольшим слоем высокотемпературной смазки
  17. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Мозга не компостируйте , поршенек закручивается ключем на 30 или 32 , он не симметричен и как раз обхватывается рожковым , а то покупаете приблуды всякие .... дорогие.
  18. MANDRAGORA
    Там надо примерно оборотов 10 сделать, что ж так долго
    Если тугой значит перебрать надо, резьба закисла, правильно работать не будет
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    И давить не обязательно само вкручивается
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Я написал как есть, и по времяни без снятия колеса естественно, чисто закручевание поршня, переберать это снимать суппорт , время нужно , будет свободней сделаю.
