  1. lnv
    Да скорее всего fenox глючит уже.
  2. ЛехаVyt
    ЛехаVyt Только зашел
    25 июн 2013
    Вытегра
    Всех приветствую! Появились проблемы с троением двигла и потерей мощности. Комп выдал check injection. Диагностика показала обрыв цепи топливной форсунки 3-го цилиндра. Проблема не постоянная но стала появляться все чаще, вопрос такой: может ли отключать форсунку умирающая катушка или это что то в проводке к форсунке, или что то еще? Жду ваших мнений и советов.
  3. dimboo
    не сталкивался с таким, но могу предположить, что начать стоит с разъёма (тот что на монтажной петле).
    потом прозвонить проводку. Ну и в конце проверить саму форсунку.
    про цилиндр №2 думаю очепятка.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Поддерживаю dimboo, смотри разъем на форсунке, возможно там ус пластиковый отломался и, соответственно, контакт будет плохой, т.к. разъем жестко не зафиксирован. Как вариант, где-то поврежден провод, но там такие токи, что мне кажется, они или идут или не идут. А как диагностика была сделана? Может там не обрыв цепи, а пропуски зажигания или типа того?
  5. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Таки да, катушка была виновата. Даже запах от неё был горелой изоляции. Троить перестал. Но один фиг, небольшая неравномерность на холостых осталась. Купил еще одну катушку для теста.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Одна катушка уже конкретно померла, но не исключено, что подходит какая-нибудь из оставшихся трех. А может пора дроссельную заслонку почистить.
  7. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    нее, заслонку я снимал недавно. там все чисто было, символически клинером побрызгал и вернул на место.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, тогда есть вариант топливную промыть, в том числе для очистки совести. Можно клипом посмотреть и почистить ошибки. Вариантов с угадайкой много. Я бы подождал и посмотрел чо-как будет.
  9. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    щас потыркаю вторую новую катушку по цилиндрам, погляжу что изменится.
  10. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    Ну что появились изменения. И на какой скорости подергивает?
  11. Evgen8787
    Evgen8787 Только зашел
    24 ноя 2014
    У меня проблема та-же,троит двигатель на холостых,давление во впускном коллекторе 420мбар,машина правда клио2,но мотор такой же как в мегане.
    Катушки заменены на 1 от калины,коллектор уже тупо приклеил на герметик,дроссель тоже,в гтц подсоса нет,фазы грм выставлены идеально по технотам,пробовал дымогенератором-дым слегка выходит из трубки маслоотделителя в корпус воздушного фильтра.
    Компрессия ровно по 10 в каждом цилиндре.
    Катализатор удалён.
    Форсунки проверены-веер отличный в каждой.
    Мыслей больше нет.
  12. lnv
    А что за мотор?
    Давление во впуске многовато. А компрессия что-то мала.
  13. Evgen8787
    24 ноя 2014
    Мотор k4j,компрессия разве мала,в техноте на этот мотор указано 10.
    По каким причинам может быть высокое давление во впуске?
  14. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    Парни, нужна помощь! Ехал с работы, и вдруг пропала тяга, машина начала троить, на табло "чек инджектион"... первый и четвертый котел не реагируют. машина ночь постояла, утром завелась как не в чем не бывало. 5 минут работала, прогрелась и снова "чек" и торит. и так же первый четвертый отключаю, они не работают.... катушки местами менял ничего не поменялась( куда лезть?что это?
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    если клипа нету, посмотри датчик коленвала на загрязнения..
  16. lnv
    Датчик-то причем, если 1 и 4 цилиндры не работают?
  17. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    На холодную она работает, отключаю по очереди катушки, все работают.... буквально минут 5 проходит, 1 и 4 отключаются..... постоит часик, все нормально.... 5 минут и снова.....
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    в теме про дпкв кто то описывал похожие симптомы , троил двиг пока датчик не вычистил. Почему нет?
  19. lnv
    Детонации не слышно случаем?
    Не совсем понятно как определяли, что катушки сначала работают, а потом нет.
  20. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    завел, все работает ровно! начал по одной отключать, есть реакция на каждую! потом 5 минут она поработала и начинает троить, двигатель колыхает сильно :( я отключаю 1 и 4 катушки- реакции никакой, отключаю или 2 или 3 - глохнет! "Детонации" ? что я должен слышать? не опытный, обьясните....
