Погасла приборная панель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Igor678, Jul 14, 2016.
  1. Igor678
    Igor678 Только зашел
    Добрый вечер, хотя он совсем не добрый.Началось всё сегодня с того, что правый передний поворотник перестал гореть(частое мигание поворотника лампа не горит), поехал на обычный городской сервис, начали менять, (меняли очень долго спасибо конструкторам), поменяли не горит...Подумали что это предохранители, начал (мастер) осматривать предохранители и тут погасла панель вся....
    Откинули клему акума, подождали, ничего...
    Машина заводится, едет, горит салон, кондей(лампочка), горит аварийка, поворотники, сигналка с карты ключа работает, ключ читает....(Мастер) говорит едь к нормальному электрику....
    Вот теперь прошу вашей помощи...Мастер нормальный сделал лампу, сказал, что какая-то блокировка. нужен реношный считывающий ошибки, его ноут не помогает...Спрашивает зачем ты туда поехал? Говорю заменить лампочку, он говорит сломали пол машины едь на сервис.Вот такая жесть.
    Подскажитте коллеги, что мегановоду делать?Машина месяц как куплена.
  3. Evgen804
    А багажник открывается? Все остальное проверяли - работает? В блоке под капотом есть предохранитель, сгорает - панель тухнет и по моему багажник не открывается!
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Сам то откуда?
  5. Evgen804
    А еще и глохнет ни с одного нажатия на Старт/стоп, после пяти раз вроде!
  6. Igor678
    не работает магнитолла и панель полностью мертва остальное работает
  7. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    Palach_001
    Магнитолла не работает ? Смотри предохронитель , с лево отруля .
  8. Evgen804
    По моему третий с верху, синий!
  9. Palach_001
    Palach_001
    Да он синий 15 , там они подписаны !
  10. dmsis
    dmsis Новичок
    Не помешает посмотреть разъём от резисторов вентилятора, мог контакт там подплавиться.
  11. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    На магнитолу предохранитель 5чек стоит. Тама ещё разъёмы ест подкапотные пред. могут и отойти пошерудить их , еще пан приборов бывает лечется не сильным шлепком, там тоже разъём мож отошёл немного. Если не поможет то к офам.
  12. Redzero82
    Redzero82 Только зашел
    Andrei
    Всем доброго времени суток..хотелось бы поднять тему...симптомы те же самые умерла панель приборов заводиться только с 3-4 раза предохранители все в норме в том числе под капотом провода в колодках шатали не реагирует..что может быть тыкните носом в нужное место ..спасибо
  13. Mihail67
    Mihail67 Только зашел
    Добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой - отказала подсветка регуляторов печки, подсветка магнитолы и сама магнитола запросила потом код активации, обогрева стекла, блокировки дверей, отказал задний левый дополнительный стоп сигнал. Все отказало одновременно. подскажите как это можно исправить? меган 2ф2
  14. jonikon
    jonikon
    Предохранитель на 7.5 ампер под капотом. Подходят все признаки кроме стопа.
  15. no_name
    интересно. а что это такое вообще
    Задний левый дополнительный стоп-сигнал?
    откуда он вообще взялся.
    может это противотуманка запитана была от стопсигнала и просто перегорела ?
  16. Mihail67
    спасибо огромное за помощь!))) да, это была противотуманка)))) еще раз спасибо
  17. Evgen804
    Сегодня на одной из машин отказала панель приборов! Рено Меган 2, 2008 год, механика! Все нормально, подъехал он, поговорили, садится уезжает и тут же возвращается - панель молчит, ничего не показывает, горят открытые двери и ключ и иммо моргает! Все остальное работает и майфун и климат и прикуриватель - думал пред! Полез, преды все целые и в салоне и под капотом, диагностику цепляю - щиток не видит, вытащил пред в салоне - щиток погас совсем - только промаргивает иммо! Пролез все разъемы и на центральном замке тоже, акум отцеплял - не, не кажет, стрелки лежат! Снял щиток на разъеме мерю напряжение - + 12 подходит! Сняли щиток, отдали кулибину - будем ждать результатов!
  18. Бернацький
    Бернацький Только зашел
    Sasha9595b
    Шо було???
  19. Юрий2
    Юрий2 Только зашел
    А я почистил мох между плюсовыми клеммами и всё само собой прошло!
    --- Сообщение объединено, Oct 12, 2022 ---
    Я почистил белый мох между плюсовыми клемами, протянул все гаячки, и вуаля!
