Очистка наружней поверхности радиатора средством Kuhler Aussenreiniger
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Muheriego, 3 авг 2016.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    Приветствую всех.
    Был я в магазине автохимии и сами догадываетесь по заголовку , что я решил сделать, правильно немного помыть радиатор снаружи. Купил Очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger рублей за 800-900 в фирменном магазине и довольный собой начал ожидать отпуска и поездки в деревню.
    По приезду на место демонтировал фальшрешетку радиатора и стал ждать следующего дня, чтоб радиатор полностью остыл, предвкушая как радиатор станет чистым...практически заблестит как новый.
    Распылил состав на радиатор, смыл...вода грязнющая....еще раз распылил, снова выждал и снова грязюка, а не вода....
    Итог: по моему ощущению пыль немного смыл, так что целесообразность такой операции спорная, запах средства как будто мыльная вода, да и на руках оно ощущалось также (скользко как мыло), думаю мыльный раствор справился бы точно так же, так что тратить такие деньги на данный препарат не рекомендую ИМХО
    три фото ДО и три фото ПОСЛЕ очистки прилагаю.
    п.с. сетку вставил в решетку радиатора практически сразу после покупки авто, так что думаю это помогло уберечь радиатор от излишней грязи и камней IMG_20160630_152015.jpg IMG_20160630_152026.jpg IMG_20160630_152109.jpg IMG_20160630_185052.jpg IMG_20160630_185100.jpg IMG_20160630_185121.jpg
  3. Костепундер53
    трата денег мое мнение...беда радиаторов как правило нижнии ряды которые и неведны зачастую так как верх.. наглухо забиваються битумом гудроном и прочеи непонятнои жижеи сдороги. напрмер на шкоде уменя при осмотре почти 1-3 часть радиатора наглухо замазана была //такоеже набюлдаеться и на фурах.. спереди когда нет кондеия первым стоит интеркулер... ухудшение тяги вжару итд итп..
    лечиться дешево и просто..
    кисть в любом магазе ворс пожосче и подлинее...
    пару литров солряки или керосина
    они безвредны для краски резины и прочего
    если уверерн всвоих силах то моно попробывать раставарить или бенз
    итак разобрали воздухавсякие заборники
    добрались досамого низа радиатора
    и кистью наносим соляру развачивая весь этот налет
    этозаимет часы
    но отмакает намано
    и через часа три твои соты наскость светяться как новые
    удобнеее ето совмешать сприродои
    бухаеш и треш
    нанося инанося внутрь страясь
    соляру
    потом я смывал мыльнои водои пррсото
    керхер низя мнуться соты
    просто шланг и состороны мотора наоборот все промыввеш
  4. Костепундер53
    также можно тупо остудить движок и замочить раз несколько ..радиатор хоть фери или любои инои химииеи бытовои таид шмаид..залог всего это размочить и протолкнуть ворсом кисти все что набилось.. или туды или сюды.. наето надо время ..
  5. Muheriego
    1 фев 2009
    я и не спорю....просто немного возмущен ценой жижи с таким результатом....за эти деньги можно весь авто в фери замочить)
  6. Костепундер53
    аналогичсныи пример
    аочиститель битумных пятен
    :smile3:
    кто его покупает яхз
    всюжись дизстопливо натряпку и все отмылось
    затрат тряпка и литр соляры
    Если у нас продают поддельное масло, фильтра, жидкости, то почему вы уверены что купили не контрафакт?
    например, из многих жидкостей для мойки мотора одна из самых лучших такого типа
    а есть такие вообще как вода
    Попробуйте таким и стоит рублей 300
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    А еще уайтспирит легко справляется с этой бедой
  9. dimboo
    Результат?
    чо бы хоть как то ... более менее ... средне помыть радиаторы, надо бампер сымать. И раздвигать их. И пенкой их, пенкой...
  10. Muheriego
    1 фев 2009
    больше не хочу заморачиваться....буду мыть радиаторы с демонтажем, тогда все и помоют....но это думаю еще года через два....вроде внутри чистенько)
    результат? результат как от мыльной воды....но за 900 р.....дороговато ИМХО
  11. Обозий
    Обозий Только зашел
    3 авг 2016
    Валерий
    радиатор свой помыл средством для кухни )))) У жены взял. Сначала на алюминиевом ведре опробовал, не потемнело, а потом уж на радиаторе
  12. Muheriego
    1 фев 2009
    а чем почистить кондей (испаритель) внутри? а то воняет(((
  13. Костепундер53
    на спектре тупо сначало раствором сфери,,, проливал.. потом слабыи раствор доместоса для толчков .. типа дизинфекция... но там удобно,испартитель под бардачком почти виден..пполиваи нехочу .. при снятом салонном фиотре,, на мегане ничо нечистел.. кроме пипок внизу >.сливных иззакоторых тема втопе почему вода наковрике
    Muheriego нравится это.
