РУлевое,подвеска проблема!!!
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by ТЁМА+, Aug 11, 2016.
  1. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    Тёмыч
    Всем привет!Ситуация такая появились стуки в подвеске сам диагностировал порваные сайлентблоки переднего рычага,шаровую опору и опоры стоек передних... Заменил всё это сам! и вот в чём вопрос руль встал криво на левый бок(не сильно) и тянет в право.... так же выявил что машина стала перекошена(перед) примерно на 2см... причин для этого не вижу всё стоит по своим местам... может подскажете в чём тут дело???????
    --- Сообщение объединено, Aug 11, 2016 ---
    перекошена в смысле расстояние от колеса правого(или от земли) меньше чем от левого на 2см
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Чет не понял, откуда и куда перекошено? :scratch_one-s_head:
  4. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    Тёмыч
    кузов передняя его часть относительно земли
    по высоте расстояние от колеса до колёсной арки,если так понятней
  5. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    Великие Луки
    Скорее всего пружина на место не встала с одной стороны, когда опору стойки менял.
  6. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    Тёмыч
    это я первым делом посмотрел
  7. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    Великие Луки
    А опоры одинаковые??? Если не ошибаюсь, на фазе 1 и 2 разные стоят.
