РУлевое,подвеска проблема!!!
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ТЁМА+, 11 авг 2016.
  1. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    11 авг 2016
    Тёмыч
    Всем привет!Ситуация такая появились стуки в подвеске сам диагностировал порваные сайлентблоки переднего рычага,шаровую опору и опоры стоек передних... Заменил всё это сам! и вот в чём вопрос руль встал криво на левый бок(не сильно) и тянет в право.... так же выявил что машина стала перекошена(перед) примерно на 2см... причин для этого не вижу всё стоит по своим местам... может подскажете в чём тут дело???????
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2016 ---
    перекошена в смысле расстояние от колеса правого(или от земли) меньше чем от левого на 2см
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чет не понял, откуда и куда перекошено? :scratch_one-s_head:
  4. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    11 авг 2016
    Тёмыч
    кузов передняя его часть относительно земли
    по высоте расстояние от колеса до колёсной арки,если так понятней
  5. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Скорее всего пружина на место не встала с одной стороны, когда опору стойки менял.
  6. ТЁМА+
    ТЁМА+ Только зашел
    11 авг 2016
    Тёмыч
    это я первым делом посмотрел
  7. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    А опоры одинаковые??? Если не ошибаюсь, на фазе 1 и 2 разные стоят.
