Что то отходит в блоке 1337
Discussion in 'Электрооборудование' started by BullDozer, Aug 13, 2016.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    Ростов
    Что то отходит в блоке предохранителей под капотом(1337). Перестает работать панель, как подсветка так и сами датчики(спидометр, тахометр и т.д.), не включается магнитола, кондиционер, не работает водительский стеклоподъемник. Если постучать по блоку 1337, все проходит, но со временем опять появляется.
    Разбирал блок смотрел разъемы, вроде не чего не обнаружил. Может кто подскажет на какой именно разъем обратить внимание?
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Судя по неисправности-на всё обратить внимание,и не затягивать с тчательным осмотром! Пока не выплавилось что нибудь.
  4. demontik8484
    20
    разбери и осмотри каждый провод, клемму, вытащи плату и осмотри каждую припаянную к ней ножку, возможно, что до тебя туда кто то лазил, и при втыкании разъемов слишком сильно надавили и продавили ножку, т.е она как бы и на месте, но контачит очень хренова...
    --- Сообщение объединено, Aug 13, 2016 ---
  5. zahar100
    вам нужно снять плату с маленькими предохранителями , под ней находятся большие предохранители, вот там и проблемма - пропадает конакт между ножками предохранителей и их контактами.
    BullDozer likes this.
  6. BullDozer
    Ростов
    Спасибо, данный ответ сразу показался верным. Ведь до этого саму плату смотрел, а вот на большие предохранители под ней и не догадался обратить внимание, как оказалось на первом предохранителе(70А) подгорел разъем. Почистил поджал и всё заработало.
    Теперь встает такой вопрос из-за чего все это? За несколько лет владения машиной, уже перепаивал разъемы на фарах, на бензонасосе и разъем на самой плате 1337. Недавно перестал крутить вентилятор печки, как оказалось оплавился разъём. Какие то факторы влияют или такая проводка слабая на меганах?
    Если кто знает номер разъема печки вентилятора, подскажите пожалуйста.
  7. zahar100
    проводка такая, на многих меганах это слуается.
