Провал после запуска на несколько секунд, упала резвость вырос расход (Рм2 Ф2) + видео
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by @VADIM@, Jul 31, 2016.
  1. автомобилист
    автомобилист Только зашел
    Пётр
    У меня такая же проблема с оборотами,как у тебя.Если тебя не затруднит объясни в чём проблема?!Если ,конечно же,ты нашёл причину..
  2. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    Мож заслонку откалибровать нужно и все дела.
  3. автомобилист
    Пётр
    заслонка откалибрована...
  4. Vitaly757
    Vitaly757
    Катушки смотрел все работают правильно?Читал давно где то похожая проблема но там дело было именно в одной из катушек.
  5. zahar100
    я же писал что существует прошивка для решения этой проблеммы, у вас какой двигатель?
  6. автомобилист
    Пётр
    двигатель 1 6 бензин
    --- Сообщение объединено, Aug 14, 2016 ---
    катушки новые
  7. zahar100
    это понятно что бензин, я имел модификацию, перепрошивка только на 812\ 813 двигатель существует.
  8. автомобилист
    Пётр
    янезнаю какой номер где можно прочитать
  9. zahar100
    дайте вин
  10. автомобилист
    Пётр
    vf 1m 1вон34220390
  11. zahar100
    не хватает ещё одного символа
  12. автомобилист
    Пётр
    vf 1l m1вон34220390
  13. zahar100
    эх, сай где я пробиваю вины не даёт больше 2- х в день, пишет лимит на сегодня израсходован! попробуйте там зарегистрироватся и проверить свой вин: http://etka.autovv.ru/
    ещё номер двигателя выбит на блоке слева от датчика давления масла
  14. автомобилист
    Пётр
    спосибо
  15. zahar100
    ну выяснили какой у вас мотор?
  16. автомобилист
    Пётр
    K4M760 выяснил
  17. zahar100
    я так понимаю что дроссельную чистили и ошибок по клипу нет?
  18. автомобилист
    Пётр
    заслонка откалибрована .все сделал как написано.нажал старт,продержал сек,включ-сь зажигание,простояло
    3 часа,имболайзер так и не замигал,не ясно почему.
  19. zahar100
    а что с проверки на клипе? делали? и есчо - лично я не верю в такой способ калибровки заслонки.
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я много раз снимал дроссель и не разу не было проблем с оборотами... или просто не замечал.
    В техноте толкуют про автоматическую адаптацию крайних положений
    только его потом проверять надо.
