Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    Скорее всего регулятор давления топлива сдох, а может форсунки пропускают
  2. zahar100
    то что давление падает то это регулятор давления топлива не держит. а насчёт проблемм во время езды - нужно манометр вывести в нижнюю часть лобового стекла , так чтобы его было видно с места водителя, и поездить до появления провалов обращая при этом внимание на стрелку манометра - если во время провалов стрелка тоже падает значит точно проблемма в бензонасосе.
  3. денсамара
    денсамара Только зашел
    денис
    А почему при высоком уровне топлива,всё ок,форсунки походу не причем...
  4. zahar100
    потому что при низком уровне топлива насос быстрее перегревается.
  5. денсамара
    денис
    так моторчик поменян, проблема не ушла,где дальше искать?
  6. Evgen804
    А мне кажется в самом корпусе пластиковом трещина!
  7. zahar100
    или трещина или потомучто регулятор не держит, во время разгона мгновенный расход топлива возрастает в разы вот моторчик и не справляется, я уже написал как убедится что пробемма именно в модуле бензонасоса.
  8. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    Кто ставил неоригинальный клапан регуляторва давления на Меган 2 2005
    Клапан сбоку
    Вроде как подходит от калины
  9. sewernuj
    Мотор k4m
  10. sewernuj
    Поставил мотрчик Марко 22760 машина перестала ехать
    Заменил регулятор на 3.8 , не помогло
    Моторчик до этого ставил
    0580454002 с ним динамика в разы лучше.
  11. sewernuj
    на меганы есть не оригинальная китайская сетка фильтр
    ST 11 A 00 M
    lnv likes this.
  12. witan
    witan Наш человек
    А номер правильный?Чот не бьется нигде
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
  14. sewernuj
    Там ещё есть сайты
    В Москве нету((((
    Надо делать заказ
    И доставка рубликов 250-300
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    А что за регулятор, от Ваза? Можно номер его? Он подходит или нужно напильником дорабатывать?
  16. sewernuj
    Сверло на 9 нужно.
    Он в магазине один утёс Россия
  17. Orenfly
    Orenfly Новичок
    Orenfly
    Пишу, возможно немного не в тему (перенаправьте, если что). Вобщем при установке бензонасоса самодельным съемником оторвал штуцер подачи топлива (торопился дурак:wacko:). Обзвонил все разбоки - сервисы, нету БУ( .
    В общем поставил БУшный в сборе от Флюенса. Только пришлось проводки припаивать к штекеру на корпусе.
    Кому интересно, могу написать подробней.
  18. lnv
    Пиши конечно. Номер не остался? Если есть и фото кидай. Уровень не врет?
  19. Energy947
    Energy947 Только зашел
    Новомосковск
    Как у многих на этом форуме была проблема: после чистки сетки бензонасоса (Меган 2, фаза 1) автомобиль стал ехать нормально, но если раньше заводилась с полтычка, то теперь стартером нужно было крутить секунд 5-7, думал или стартер в скором времени накроется или аккумулятор... При скидывании шланга бензонасоса после непродолжительной стоянки ничего оттуда не брызгало, т.е. отсутствовало давление. Пару раз вытаскивал модуль бензонасоса в сборе- осматривал колбу, стакан- нормальные, трубки- нормальные, уровень в колбе держится... Но давление не держит... На третий раз стал осматривать совсем внимательно- очень уж надоела эта заводка каждый раз на грани разрядки аккумулятора. И... Нашёл!!! Проблема была в резиновой прокладочке... Итак: отсоединяем и снимаем датчик уровня, отсоединяем проводочки (синий и чёрный) самого бензонасоса. Вытаскиваем сам металлический стакан (бензонасос, он-же- турбинка...) Снизу него есть фигурное резиновое уплотнение- оно упирается в сетку и было у меня в порядке. А вот в верхней части на патрубок бензонасоса одевается сначала проставочка в виде пластмассового цилиндрика с пропилами, а затем... Внимание!!! Резиновое уплотнительное колечко (Внутренний диаметр примерно 8мм., внешний- 15мм.). Оно то и было у меня надорвано, со временем разбухает и резина теряет свойства. Видно когда собирал после чистки сетки то и повредил... Стакан бензонасоса (металлический) вставляется в пластмассовый корпус (тот который собственно внешний, пластмассовый) и эта прокладка в том числе держит давление в магистрали после насоса... Думал трудно будет подобрать резиночку, но интернет нам в помощь...Один в один подходит УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ВАЗ 2110. В магазине купил оные (взял с запасом- 3шт...)- прографиченные- 15 рублей/шт. Встала как родная. Заводится теперь как новая, снова с полтычка. Так что не спешите грешить на регулятор давления топлива как некоторые советуют- если не держит давление, скорее всего он исправен...Надеюсь кому-нибудь поможет сей пост. Удачи!!! 1.jpg 2.jpg
    Starquake, dimboo and Escadra like this.
  20. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня решил свою проблему с бензонасосом. Напомню, что ниже половины бака, были дерганья и тормоза при ускорении. Сделал ключ из канализационной трубы. Вытащил бензонасос, погрузил в бензин в обрезанной пятилитровке и дунул в него эл.насосом для подкачки шин. На шве обнаружил свищ длинной порядка 15мм. Паяльником запаял, проверил - 3 кило держит. Поставил, выехал на трассу, дал жару до 170 км на разных режимах - отлично! Дерганий и тормозов больше нет!
