Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Добрался наконец-то до катализатора.
    В салоне при прогреве несло выхлопными газами, поэтому отсюда как бы был старт начала разбирательства с выхлопной системой. Пошел путем выреза родного ката, и вваривания пламегасителя в родной корпус, с набиванием типа сеток для мытья посуды :)
    Итог, появился звук газели при разгоне, минус конечно, но в салоне не слышно, в будущем наверное все же махну на готовый пламик.
    Если кто ждет от выреза ката прибавки в мощности +200 лошадок… не ждите.)) прямо такого что ахнуть, хрен появилось) но вот расход упал литра на полтара, это 100%, скорее даже больше, нужна статистика.
    Когда сняли, выяснилось, гофра почти крякнулась, пришлось и ее менять, плюс шпильки крепления как всегда новые пришлось вварачивать, тоже доп расходы :)
      Размер файла:
      658,8 КБ
      Просмотров:
      133
      Размер файла:
      733,6 КБ
      Просмотров:
      130
      Размер файла:
      240,6 КБ
      Просмотров:
      132
      Размер файла:
      537,1 КБ
      Просмотров:
      130
      Размер файла:
      415,5 КБ
      Просмотров:
      129
      Размер файла:
      472,1 КБ
      Просмотров:
      132
      Размер файла:
      476,7 КБ
      Просмотров:
      132
      Размер файла:
      347,2 КБ
      Просмотров:
      127
  2. Evgen804
    А второй датчик кислорода выкинули?
  3. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Всем доброго времени суток! Подскажите, объясните пожалуйста данную ошибку" Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (цилиндры 1, 2 и 3)"
  4. gorge
    Жаль нет фоток как собирал и что напихал...
    Я раньше делал так, отрезать сзади трубу подлиннее, снять катализатор, просверлить пару отверстий на 18-22 сквозь соты и поставить обратно на хомут, машина работает хорошо, а звона при разгоне и сбросе газа нет. Да и ковыряться меньше.
    dimboo нравится это.
  6. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Вообще это выход!а катализатор пополамить ?а потом заварить назад?я правильно понимаю?а со временем соты сыпаться не начнут от ослабления самой конструкции сот?
    Когда бура не было, :pardon: ломом пробивали и ничего.
  8. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    а какие симптомы забитого катализатора? Проверяли на противодавление? А то, что-то расход 11.3 при средней скорости 17км/ч не радует. В остальном всё ок с двигателем
  9. lnv
    Так и будет 11 при 17км/ч.
  10. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    просто печалит, что при том же ритме движения у нас в городе у многих расход в районе 9.
  11. no_name
    у меня такой средний расход при такой скорости по по пробкам был и на 100тыс пробега и на 180тыс пробега, катализатор не менялся.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2016 ---
    вы можете говорить тоже самое.
  12. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Господа, подскажите. Чтоб заменить кат на пламик надо трубу резать между меток на трубе.
    Обязательно ли резкть между меток? Или можно в любом месте?
  13. lnv
    По меткам режут, если новый кат ставят.
  14. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Я хочу поставить вместо ката трубу и к ней варнуть пламегаситель. По меткам возможно не получится отрезать.
    Если я отпилю не по меткам какие могут быть последствия?
  15. lnv
    Без разницы. Длину сам подгонишь.
  16. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Спасибо) счасть здоровья, хорошего настроения))
  17. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    Добрый день!
    Недавно приобрел меган 2 ф2. Катализатор уже вырезан, пламягаситель не стоит, но обманка на нижнем лямба зонде не стоит тоже. С использованием elm327 выявил ошибку по катализатору P0420. Скинул ее поездил и она появилась вновь. Как я понимаю это ошибка и горит из за отсутствующего ката? Нужно перепрошить ЭБУ чтобы ошибка больше не возникала? Или нужно ставить обманку? И еще такой вопрос: пламягаситель ставить обязательно? Каковы последствия если его не установить?
  18. Evgen804
    А точно вырезан кат? А звук как у машины, не звенит? Просто P0420 - ошибка по забитому катализатору!
  19. Escadra
    если правда вырезан то пламягаситель нужен чтобы глушак не прогарел. ошибку убрать либо обманкой либо прошивкой
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    CATALYTIC CONVERTER EFFICIENCY
    Не обязательно забит. Нет его - та же ошибка.
