Ремонт генератора
Discussion in 'Дизель' started by bloodrivers, Aug 26, 2016.
  1. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    Добрый вечер всем,
    кто знает номера /размеры подшипников генератора рено меган 2 1,5dci 2004 г.в. 74kw,
    Номера генератора 8200 122 976 /bosch 124 525 028 .
    И еще такая проблема может кто-то сталкивался , после того как двигатель проработал минут 5 при оборотах 1500-3000 появляется скрежет со стороны генератора ,и что интересно откючал клеммы с генератора шум не уходит, снял ремень, шум исчез.
    Проверил натяжной ролик и компрессор, нормальные, снял генератор тоже не шумит.
    Думаю сейчас поменять подшипники генератора если найду.
  3. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    а точно шум от генератора? может это муфта кондиционера? и ещё посмотреть надо шкив, он бывает демпферный и с обгонной муфтой
  4. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    Точно, сегодня ещё раз прослушал стетоскопом.
  5. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    Послушал сегодня еще раз, шумит генератора однозначно, шкив генератора дэмпферный без муфты.
    Может кто знает размеры подшипников?
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    у гены тоже бывает демпферный шкив?? чудны дела твои,....
  7. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    Давид
    Да. В 722 моторе например по заводу демпферный
    bloodrivers likes this.
  9. chainik-13
    81
    Юзер
    чего только ни напридумывают, чтобы машина чаще ломалась и дороже ремонтировалась
  10. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    Проблема решена, заменой подшипников (6303 2rs/6003 2rs) (маленький был сухой) и шкива, который развалился после снятия, и он c муфтой оказался,как в фото ,с левой стороны.
    :good:
  12. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    --- Сообщение объединено, Sep 2, 2016 ---
    Старый шкив меняется на другой тип шкива.
  13. chainik-13
    81
    Юзер
    так всё-таки с муфтой или демпферный? по картинке не понять.
    Или в 722 демпферный, а в остальных с муфтой?
  14. bloodrivers
    bloodrivers Новичок
    Alex
    Вроде родной был демпферный, а новый с муфтой.В йнструкций с новым шкивом было показано что старый меняется на новый с муфтой.
    Несколько месяцев назад на одном рено кангоо менял новый генератор,там стоял такой же жкив как у меня, не помню генератор какой был, но двигатель был 1,6 бензин.
  15. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    Курская обл г Железногорск
    александр
    парни кто то сам снимал генератор ? есть трудности в этом процессе? может кто богат видео отчетом?
  16. edwardss
    edwardss Новичок
    Рязанская губерния
    после замены реле регулятора на аналог при заводке загорается не надолго лампа и гаснет, может ли так быть из-за не родной релюхи?
  17. Андрей&
    Андрей& Новичок
    Andrej
    Трудностей нет, возни много, я исплевался пока снимал. По правилам надо разбирать перед и как-то там просовывать...я снимал с подушек, разбирал подкрыльник и работал как гинеколог. Отдельно напомню о ручьях и по каким ставится ремень - поинтересуйтесь, я уже не помню.
  18. demontik8484
    20
    Снимаешь все пистоны с верхней части бампера, выкруиваешь все винты крепления бампера в арках, и просто оттягиваешь бампер на себя, далее открутил левую фару, но вынимать не стал. после отручиваешь панель с замком капота, там вроде два винта головкой на 13 и торект + фиксатор радиатора, вот и все, панель так же оттягиваешь на себя и у тебя свободный доступ к генератору
    REfilin likes this.
  19. Железногорец
    александр
    сегодня закончил с ремонтом. разобрал как вы и говорите передок (бампер не снимал) снимал подушки и с помощью домкрата опускал двигатель немного вниз один болт на генераторе не вытаскивался уперался в лажерон (или хз во что).поободрал все руки до того тесно просто ужас.вынул вверх впринципе прошел легко.но как вотом выяснелось можно было и не снимать. навернулась таблетка .но зато получил опыт!
