Не заводится с первого раза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vinn80, 8 апр 2011.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    похоже на стартер.
    у меня на холоде бывает похожее, только редко - раз-два в месяц. со второго раза всегда ок.
    поэтому если мороз небольшой, запускаю с нажатым тормозом, т.к. если его бросить,стартер сразу прекращает пытаться крутить.
  2. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    У вас мороз большой был???просто у меня +2-1 градуса и сырость пипец просто(стоит на улице)
  3. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Не скажу, что прям мороз. ближе к 0.
    Про -30 не знаю, т.к. реально редко бывает
    Немножко тяжело понять, что в вашем понятии среднее между шорохом и жужжанием, например у меня с климатом, если включить только зажигание, то заслонки климата начинают менять положение в зависимости от t и тоже слышен шелест и жужание, может и у вас стартер не включился машина не завелась, а заслонки стали устанавливать микроклимат?
  5. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
  6. no_name
    у меня такое на мегане иногда бывает, но только на горячем моторе, если я заглушил мотор, и почти сразу стал заводить. бывает редко
    жужжание вместо запуска. повторный запуск без проблем
    я так понимаю, бендикс "пробуксовывает"
  7. lnv
    +100 за бендикс.
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    да да,полюбас проблемы в стартере,недавно тоже такой фигней машина страдала,запускалась со второго раза,первый раз-тупо жужжание,как будто бендикс не зашел в зацепление с маховиком,вообщем в порожняк гоняло.Щас вроде как все само собой ушло.
  9. lnv
    В качестве профилактики залезть, зачистить, смазать все клеммы на стартере.
  10. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем спасибо за ответы,почищу все клеммы
  11. Antonio_51
    Antonio_51 Только зашел
    14 фев 2015
    антон
    Всем здравствуйте!Вот и у меня возникла проблема с запуском двигателя...Первый пуск после длительной стоянки без проблем,но стоит только остановиться и заглушить двигатель-машина перестает заводится первого раза!Нажимаешь кнопку старт,стартер крутит бодро до отсечки по времени а машина не заводится...нажимаешь второй раз на старт,заводится с пол оборота?!Подозревая что проблема в фазике. Подскажите,в чем может быть причина???
    P.S.Данная проблема возникла в жаркую погоду.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Больше похоже на плохой контакт в датчике положения коленвала.
    Фазик обычно на 1.6 дизелит при заводке и глохнет,но потом заводиться.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а ко второму пуску контакт вдруг появляется?)
  14. lassd
    lassd Новичок
    30 июн 2011
    Спб
    Провод идущий на минус (из 4-5 проводников) черный присоединен над клеммой идущий со стороны двигателя ,наконечник отгнил (после пары движений ввер вниз отвалился) при выключенном стартере и замыкании данного провода на минус слышно писк заслонки и щелкание релюх .Зачистил посадил под винт,проблема второй заводки ушла
  15. Sergocool001
    Sergocool001 Только зашел
    29 авг 2016
    У меня такая же хрена все сервисы уже объехал ни че сделать не могут и диагностика ни че не показывает.может тут кто что посоветует ???
  16. dimboo
    Давление в топливной проверяли? Клапан фазорегулятора проверяли? Сам фазёр сколько проехал? Треск на старте бывает?
