Сорвал резьбу штуцера прокачки заднего суппорта
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Alleksander, Aug 22, 2016.
  1. Alleksander
    Alleksander Новичок
    Вологда
    долго ли умеючи)) может цилиндр в своё время какой-нибудь умелец молотком забивал при замене колодок)
    AndrewOST likes this.
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Я, традиционно, посоветую пасту для сборки суппортов (мазать манжеты и цилиндр/поршень)
    ATE 03.9902-0501.2 :good: вещь!
  3. Alleksander
    Alleksander Новичок
    Вологда
    т.е. смазкой и поршень с сальником мазать можно? а то я его насухую посадил, предварительно промыв. смазал только направляшки.
    Смазкой поршень и резинку мазать не надо, т.к. при сборке сальник всё равно счистит с поршня всю смазку да и неизвестно как себя поведет смазка с тормозухой, а вот смазать их тормозухой для монтажа обязательно. Смазкой желательно слегка "мазнуть" внутреннюю поверхность манжеты.
  5. Alleksander
    Alleksander Новичок
    Вологда
    ну примерно так и рассудил. только тормозухой не мазал, ибо посчитал, что нужное количество всё равно на молекулярном уровне просочится между сальником и цилиндром. тем паче мыл суппорт и цилиндр керосином, а он сам по себе достаточно жирный, как ни вытирай.
    завтра наконец-то собрался прокачать тормоза по-хорошему. внимание, вопрос знатокам: как считаете, господа, мог ли теоретически воздух, оставшийся в в системе, подняться куда-нибудь выше по трубкам и завоздушить что-нибудь типа абс? просто я плохо представляю схемы тормозных магистралей и куда что может попасть. чисто субъективно - сцепление как-то не так стало работать, но может это я уже придираюсь)
    Тормозухой мажут для легкости сборки, что бы поршень не по сухому по сальнику загонять.
    Нельзя мыть керосином-соляркой тормозную систему, тормозные манжеты (сальники) не маслобензостойкие, точно так же нельзя тормозухой мочить резину для топлива. Если помыли соляркой-керосином обязательно продуть и ополоснуть внутри тормозухой.
  8. Alleksander
    Alleksander Новичок
    Вологда
    век живи - век учись, поздняк метаться, но буду знать, благодарю.
  9. Брюнет
    Всеволожск
    Именно так. Специально для тормозного цилиндра/поршня и закладки в его пыльник.
  10. dimboo
    В пятницу перебирал задний левый. Всё открутилось без проблем. Достал поршень. Скоба ручника ооочень тугая. Снял её. Прочистил промыл тормозухой. Достал пружинку. Ещё раз промыл. Расходил механизм.
    С пыльником немного запарился. Полчаса вокруг него матерился -забыл как вставлял последний раз.
    потом достал его с цилиндра. Одел на край поршня так, что бы нижний край пыльника был ниже поршня. Смазал тормозухой и просто как бы вкрутил его в посадочное. В конце чуток отвёрткой край подправил. Всё! Адын минут.
    Раз 10-15 затянул рычаг - Уася! Пришлось даже чуток гайку "отпустить" Ща как новый.
  11. dimboo
    Нууу, сопсна причина поста понятна. решил как обычно отревизировать суппорта перед зимой. Снял перепаковал, смазал ипри установке на левом штуцер выкрутил вместе с резьбой. :angry2:
    абыдна да... токма весной с разборки "новыйстарый" поставил. Ща обдумываю вариант поставить от уазика он М10. лишь бы конус подошёл...:wacko:
  12. Mike10
    Автопластилин не используешь? У меня им на всех трех машинах залеплены все открытые резьбы снизу машины: штуцера, болты, шпильки. Все откручивается и через 10-15 лет так, как будто только закрутил.:good:
    gorge likes this.
  13. dimboo
    а какое место штуцера им мазать?
  14. Mike10
    Все что выступает из суппорта, можно даже вместе с резиновым колпачком.
