Дефлекторы(диффузоры) радиатора как установить?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lizav, 4 сен 2016.
  1. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Добрый вечер. Подскажите как установить дефлекторы(диффузоры) радиатора? Надо установить новый радиатор кондея ..а эти пластиковые фиговины-меня вгоняют в ступор.Как мартышка и очки..не могу понять как устанавливается? Сразу оговорюсь-снято было все давно и поэтому не помню как ставить( Может кто-то подскажет,а еще лучше если будут фотки. Спасибо.
  3. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    выкинь их.
    Ну там как бы по другому и не поставишь, на наружной стороне каждого дефлектора есть 2 крепления, одно вверху, другое посередине. На № 5 верхнее видно, слева вверху длинная полоска.
  5. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Спасибо за подсказку...правда у меня диффузоры другой конструкции) Но попробую пристроить их на место) Спасибо.
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2016 ---
    Но ведь они играют какую то роль в конструкции авто? Для чего то их присобачили!
    Я просто взял первое фото с яндекса, если у вас Меган 2, то крепление такое же как я написал
    Они нужны для направления воздуха на радиатор, для лучшего охлаждения.
  7. Пух
    О, напомнил.
    Года два назад, я тоже заморочился, припас, но не поставил (А может и выкинул уже). Лень бампер скидывать было, да и по картинке, что привел MANDRAGORA (я ее тогда видел), не очень понятно. Но хотел поставить как раз из-за лучшего обдува. А еще, мне кажется, они защищают радиатор от случайных камешков сбоку.(из под колес).
    В общем - сделаете, отпишитесь если че. Может и без смены бампера можно?
    Так а что не понятно в картинке. Возьмите в руки диффузор, увидите 2 отлива шириной в 1 см и длиной один 5 другой около 10, один вверху другой посередине, сторона которая к радиатору гладкая ровная без выступов. Бампер надо снимать.
    Там даже если захотеть по другому не поставишь. Здесь соврал, :pardon: у нас могут.
  9. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Вот здесь не соглашусь) Я крутил эти диффузоры минут 20-серьезно,как мартышка и очки,жена даже посмеялась,но так же варианта крепления не нашла.Тогда у меня возникла крамольная мысль,что я не те купил,но дома все перепроверил-правильно оказалось.Чуть позже буду пробовать. А бампер-мне кажется,в при любом раскладе надо снимать,тем более,что это минутное дело)Только аккуратно надо-больно защелки все хлипковатые)
    У меня они еще на стяжки поставлены, что бы убрать щель между радиатором и диффузором
  11. Пух
    Бампер-то скидывать недолго. Кто-то и для замены лампочек его скидывает. Но вот раз скинул, два,,,а потом он уж и держаться толком не будет. Все крепления раздолбаны. И так уже сползает вниз периодически.
    А по поводу картинки (не к Вам вопрос, а к ней) - по ней-то все равно не понятно, И уж совсем не ясно про левый (на картинке справа).
    Если в живую смотреть и все лишнее убрано (бампер) - быстрее разберешься, чем по картинке. Тогда (раньше) я смотрел на картинку, пытаясь понять как закреплено и поставить без снятия бампера.
    ЗЫ. lizav, там снизу, если правильно помню, они должны в специальный паз в пыльнике (ну или юбки, кто как назовет) попасть - потому и кажется, что на верхних ненадежно все.
    Вот тут при установке бампера нужно их состыковать, ну или бампер полностью не снимать, а только верхнюю часть "отгибать"
