Потеют стекла - провисшее жабо
Discussion in 'Салон и кузов' started by 12volt, Jan 24, 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Спасибо за ссылку, сделал точно также. Заодно слив почистил, с водительской стороны был забит. Вот только небольшая щель между уплотнителем и капотом все равно есть. Почему правда не понимаю. Придется резинку подбирать повыше, чем родная.
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    когда rojo заезжал, похвастался как он подтянул жабо, сделал по лекалу в интернете...и я тут задумался....и сегодня тоже поправил обвисшее жабо...сделал проще,
    отрезал и загнул кусок нержавейки
  5. Evgen804
    Если по лекалу с инета - вообще не о чем, фигня! А вот если побольше размеры и в ширь и в длину то самое то! Поддерживаю, тоже так заделал и уже не одному!
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    согласен...делов на 10 минут за то дёшево и сердито:drinks:
  7. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Мужики а пистон крепления жабо, какой каталожный код?
  8. Evgen804
    7703072360 вот этот вроде.
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Нет, там другой
  10. Evgen804
    У меня таких вообще нет нигде!!! Это от куда, пластик под дворниками, шумка под пластиком?
    sergach likes this.
  11. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Это пистоны крепления жабо, снимал его пару сломал случайно
  12. Evgen804
    А у меня вот тот номер который я давал, по две штуки с обеих сторон, у петлей крепления капота!
  13. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Жабо это которое провисает, ты говоришь о пластковом креплении, там действительно такие
  14. suomi
    Сегодня проклеивал виброй под жабо (под пластиком под лобовым стеклом) и когда ставил пластик на место подумал глядя на устройство резинки одетой на шумку, а не должен ли пластик одеваться сверху верхнего выступа резинки? Тогда и щели нет и вода не попадает на шумку. Не знаю как объяснить. Обычно я устанавливал пластик, а потом одевал резинку на шумку. А не надо ли это делать наоборот. Сначала резинка, а потом пластик как бы прижимая край резинки. Там на пластике и три небольших выступа как раз есть, которые теоретически и прижимают резинку. В общем я сам не понял что написал, но старался от всей души.
    Капот прижмет резинку и все равно отодвинет край шумки, :pardon: мягкая она слишком
  16. suomi
    А вроде он ее не прижимает. Я посмотрел, на шумке капота в том месте где капот ложится на резинку имеется углубление. Возможно это задумано так. Резинка под пластиком и когда капот закрывается она просто входит в углубление ни куда не отодвигается. Иначе зачем на пластике три выступа, там где идет край резинки прилегающей к пластику. Это верх французской инженерной мысли:good:, а мы их ругаем.
    Капот должен плотно прилегать к резинке, что бы тепло от мотора в печку не шло. Там где резинка стоит на металле, все ок, а у нас на мягкой шумоизоляции, ну и естественно она будет отгибаться. У меня стоят 2 уголка и полоска металла между ними, но все равно то что выше полосы :pardon:"играет"
  18. suomi
    Сначала мудрил с кронштейном приварив к родному поперечную планку. Так ездил года два. Сегодня от нефиг делать сделал три прокола в шумке жабо, чуть ниже одетой резинки и продев в проколы капроновый шнурок зафиксировал жабо к какой то хрени, типа кронштейна находящейся под пластиком по середине под лобовым стеклом. Проколы залил силиконовым герметиком. В общем все зря, щель между резинкой и пластиком какая была, такая и осталась.
    При закрывании капота эта щель увеличивается и на шумку течет вода. После мойки шумка жабо влажная. Существует ли в природе т-образный резиновый уплотнитель. Мыслю вставить его в эту щель, зафиксировав к пластику.
  19. suomi
    Если вот по этой линии наклеить уплотнитель на водостойкий 3м скотч то вода вроде как не должна попадать на шумку под жабо?
  20. Escadra
    Херасе! я то думал, чего это у меня снег под капотом и в салоне душняк+воняет двигателем горячим, а оно вононочЁ:angry2::angry2::angry2: догадывался, что капот не плотно сидит, но, сцукО, не до такой же, рыба-пелядь, степени!!! Домой вернусь прихерачу на саморезы всю эту поепень!:vinsent:
    Кстати, а резинку уплотнительную от чего можно поставить?
  21. suomi
  22. Escadra
