фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    на втором поколении и через ELM327 активировать можно...
  2. artempushkin
    artempushkin Только зашел
    Artem
    Стало любопытно, попробовать. Вроде у брата такая штука была.
  3. artempushkin
    Artem
    Какая программка это может сделать с данным адаптером?
  4. Amokk
    pyren
  5. artempushkin
    Artem
    Проковырялся в попытках его заставить работать с pyren, но так ничего и не вышло. Наверное неправильный адаптер. EML327 1.5a USB. Кстати я даже поставил программу CLIP, т.к. последняя версия pyren работает с его базами.
  6. Amokk
    Сейчас есть доп. скрипт проверки адаптера, я добавлял инфу про него, посмотрите:
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    PS, видел, что это уже предложили сделать проверку через cmdr_chkelm.py
  7. artempushkin
    Artem
    Ура получилось. Нашел правильный адаптер и активировал. Когда все соберу, выложу отчет как получилось.
    Amokk likes this.
  8. artempushkin
    Artem
    Это пайка проводов к шлейфу подушки. Там в шлейфе 7 проводов независимо, есть круиз или нету. Два свободны и они нужны как раз для кнопок на руле круизконтроля. Подушку можно отключать свободно, но на всякий случай без включенного зажигания.
    [​IMG] [​IMG]
    Новая облицовка руля была куплена с АлиЭкспресс. Кому интересно, могу дать ссыль. Но советую поискать другую или оргинальную. Думаю, что мало приятного будет получить куском лопнувшего пластика, если подушка сработает. Оригинальная выполнена из прорезиненного пластика и очень мягкая(почти резиновая). [​IMG] [​IMG]
    В общем я довел это дело до ума. С пайкой немного пришлось повозиться, но все заработало. На механике очень удобно. Руль остался родной, поменяна облицовка подушки. Кнопки и переключатели найдены на ебей. Про активацию писалось выше. По МКАДу проверил, можно конечно так и по городу ездить, но разгоняет она по принципу газ в пол ну или очень быстро, по этому аккуратней. Отклюается от любого нажатия на педаль. Ограничение то же интересная штука, сколько на газ не дави не превысишь, если надо быстрее газ в пол до упору.
    nitiniti likes this.
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Мужики, а никто ничего не придумал акромя кромсания подушки? Не охота резать-вряд ли красиво получится... Кнопки есть и кк уже активирован даже) шлейф еще не паял...
  10. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    Pavel
    Смотрю на китайские кнопки кк от фокуса и думаю можно ши к нашему рулю пристроить?
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    нам покажи) а цена какая? сильно дешевле наших?
  12. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    Pavel
  13. _Саныч_
    Вологда
    ориг кнопки 8200218170 - 2500р за 17 дней через емекс
    --- Сообщение объединено, Nov 18, 2016 ---
    или разборки мониторить почаще
  14. suomi
    А если я покупаю штатную кнопку включения круиза и у меня есть фишка круиза, надо что-то мудрить с перемычками в фишке?
    Или просто подключил и всё?
  15. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    да, только еще панельку в которую кнопка вставляется поменять нужно. Ну и плюс кнопки в руль.
  16. suomi
    Ну панелька это естественно. Кнопки буду делать ниже кнопок обогрева сидушек. Они же без фиксации должны быть? Трех или двух контактные? Показал бы кто на пальцах как и куда к этим кнопкам резисторы паять, а потом провода.
  17. gorge
    Кнопки без фиксации,с одним нормально разомкнутым контактом...4 шт соответственно или как вариант две от стеклоподьемников...две в одной...
  18. suomi
    Такие пойдут?
  19. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    нет.эти кнопки с фиксацией
    Присмотритесь к кнопкам от стеклоподъемника
    жигули
    тигер
