Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    Вопрос такой а собрать вы ее сможете обратно, там если на один зуб ошибаешься уже косяк.Один червячный вал вставляется проблемно, а еще зубья попасть нужно, или есть какая метода ??? Смотрю ваша рейка в хорошем состоянии, требуется небольшой ремонт и все новая рейка.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Там все собирается за 5мин. Я ее собрал на сухую и на полку положил.:pardon:
    Вал ржавый, начнешь чистить станет тоньше
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Никогда червячная пара не станет новой на рейке .Сколько зубьев на червяке , столько и вариантом захода в рейку . Износ уже есть и наработка в месте износа есть .Ставим заход другим зубом , и начнет нарезаться новое пятно контакта рабочих зубьев на рейке Т.е. износ по новому износу. Потом вгонять угол поворота рулевого колеса Зачем такая экономия?! Плюс совмещение самой рейки с рулевым колесом. Втулку поменять нормально .. ,. а дальнейший разбор ? Люфты могут и не убраться , а в крайних положениях руля может быть и закусывание .
  4. Vitaly757
    Vitaly757
    Так мож поделитесь как правильно червячный вогнать в рейку чебы правильно выход штока из рейки скоко и соотношение грани на червячном Аааа??? Или по вашему это не важно ???
    --- Сообщение объединено, Sep 11, 2016 ---
    Зачем рейку совмещать с рулевым, совмещать я так понял нужно грань червячного относительно штока рейки.
  5. Медвед
    Честно, я не понимаю, что вы спрашиваете:pardon:
    Я тут спорить ни с кем не собираюсь. Восстанавливать рейку тоже. У меня стоит на машине и ладно. Разобрал из собственного любопытства и что бы народу показать из чего рейка состоит. Ну и плюс, теперь я знаю как без проблем достать втулку. На своей хочу уже давно резинки одеть.
  6. Vitaly757
    Vitaly757
    Да и не хотел я спорить, хотел токо узнать по науке собирали или как пойдет.
  7. Медвед
    Собирал, что бы на полку положить:pardon:. Смысл мне ее по уму собирать? Даже если я заморочусь, что бы там все правильно подходило, нужно еще тяги и наконечники покупать. А у меня рейка на машине не старая и не ржавая и с новыми наконечниками.
  8. Vitaly757
    Vitaly757
    Да я тоже поменял рейку, также стара лежит я так же разобрал собрал даже ставил катался на ней немного ,до новой. Но вот при сборке смотрел видосы, всего пару нашёл более менее внятных и то ключевые моменты не показаны, по этому и спросил ради спорта собственно а вдруг вы знаете тайну )))
  9. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ну я считаю так, если тяги и наконечники одинаковой длины, то от края рулевых наконечников, и до корпуса рейки с двух сторон должны быть одинаковыми!!! выставляешь золотую середину и вставляешь червяк!!!
  10. Vitaly757
    Vitaly757
    Вот,вот на видосе где более менее внятно, при установке червячного вала с левой стороны (по ходу движ маш :) ) шток выходил более.
    Короче не знай хотелось точно узнать.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    А что мешает перед разборкой замерить длинну с каждой стороны и сделать метки на всех частях рейки?)))
    Потом собрать по этим меткам!
  12. Vitaly757
    Vitaly757
    Так понятно что метки, вы сами делали это ?
  13. slavavv
    Вячелав
    Следующим летом планирую и рейку перебрать и рычаги заменить!)
  14. xamer
    xamer Только зашел
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    червячный вал на рейку скажите какой у него номер? [​IMG]
  15. Медвед
    Нет у него номера. Эта деталь в запчасти не поставляется.
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Если бы было так просто ни кто бы и рейки не покупал!
  17. slavavv
    Вячелав
    Рейка только в сборе продаеться.Может только б/у поискать,может кто и продает отдельно.
  18. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Скажите, может было у кого такое: вчера заметил, иду примерно 100 км/ч по трассе, даю порезче газу и машину как бы толчком влево тянет, газ резко скидываешь- направо... На малых скоростях это не ощущается... Что может быть?
  19. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    Иваново
    Все пришел полный конец рулевой рейке((( "счастливые" обладатели Хаттат как вам рейка,плюсы ,минусы???
    Хочу брать новую,но сомнение преодолевает!
  20. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    юзаю такую рейку 500 км . ни хорошего ни плохого пока не могу сказать. пыльники более жёсткие чем родные . тяги сразу в горизонтальном положении не держались
