Индекс скорости
Discussion in 'Шины и диски' started by moto_alex, Sep 14, 2016.
    При гражданской эксплуатации про скорость можно и не думать, производитель один, размерность та же, протектор такой же :don-t_mention:
  2. Барагоз
    тут у нас многие пилоты болидов М2...
    no_name likes this.
  3. no_name
    если протектор одинаковый - пофиг
    индекс скорости означает, что с этой скоростью покрышка может долго работать
    --- Сообщение объединено, Sep 14, 2016 ---
    насчет протектора,
    на многих он при разном индексе одинаковый
    а вот у мишлен Е3А - индекс Т и Н слегка отличались центральной частью протектора.
    там канавки были немного разные
    Я могу другое сказать. В 12 году хотел купить Конти, на всех сайтах-картинках протектор был красивый на 4 канавки, а в реале такой шел только на 55 и меньше профиле, для 65 был на 3 дорожки.
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    95W стоит на шинах.
    Прочные, не шумные.
  6. Aizek
    Aizek Новичок
    Тоже присматриваюсь к шинам.
    Летние склоняюсь к michelin Energy XM2 с индексом 91Н
  7. moto_alex
    На предыдущем мегане стоял континенталь. Порвал одну (папа помог задом запятиться). Стал искать нужную. В одном магазине приехал там было несколько штук, но с разными индексами скорости, рисунок был разный. Конечно самую малость, но всё же. Хорошо что был мой индекса скорости.
    Здесь на мишлене рисунок одинаковый
    :don-t_mention: маловато, по Муромским автострадам Y надо ставить
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Да просто в 17м размере резина которую выбрал, оказалась с таким индексом. Сначала не вникал даже, просто выбрал резину по отзывам тихую, мягкую и с прочной боковиной. А уже потом почитал про индекс) с запасом)
    Видать дороги у вас хорошие и попа железная на 45 радиусе кататься
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Неё, она вовсе не низкопрофильная. Почти штатные параметры 215/50. Не сказал бы что сильно жестче чем было на 15м размере, но разница конечно есть.
  12. MANDRAGORA
    Диаметр диска штатного 381 мм, диаметр диска вашего 432 мм
    Профиль шины штатной 126,7 , профиль шины вашей 107,5
    При одинаковой высоте колеса, расстояние от земли до диска на 2 см меньше
    до этой конечно далековато
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Может я что то пропустил, но в книжке написано, что штатно входят r17 205/50. У меня чуть шире и чуть выше, по шинному калькулятору погрешность что то около 3%. Диски тоже реношный оригинал, со всеми параметрами.
    Аа, понял. Да, диск больше, при общем одинаковом диаметре колеса.
    Если у вас Рено Меган 2, то штатная резина 195/65R15, на комплектации бизнес и по заказу ставили 205/55R16, это все заводская комплектация, а то что можно поставить 225/45R17 :pardon:, что ж у нас капитализм, раз клиент хочет - на
    У меня стоят веерные форсунки с каталожным номером Рено, они точно встали в посадочное место Мегана, отлично работают их можно купить в России, но они от другой машины - от Самсунга, это тоже самое что наш Флюенс, но на Флюенсе :pardon: их нет
  16. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Поподробней можно? Номерком не киньтесь?
  17. клон шахтера
    289309708R , другой вариант - 289314202R. По сути - одно и то же.
    МегаSasha likes this.
  18. MANDRAGORA
  19. Evgen804
    Я прошу прощенья что в разговор вмешиваюсь!
    Несколько вопросов: 289314202R - 470 руб. 289309708R - 670 руб.
    Какие лучше?
    Я так понимаю это комплект (2 шт.), на одну машину?
    Они не регулируются, левая/правая отличаются? Встегнул и поехал?
    Клапан стоит у Вас в системе?
    Зимой с ними ездили, как?
    Я покупал 289309708R
    Они одинаковые и регулируются, крепление аналогично Мегану
    Продаются по штучно
    Клапан стоит на самой форсунке (у меня еще есть в системе просто снимать бампер лень)
    Летом отлично, зимой у меня стоит подогрев омывайки
