Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    Самара
    спасибо, в сервисе примерно тоже самое сказали. хотя на форуме где-то уже прочитал, что при замене нижней расход тоже уменьшается.
    и второй вопрос у меня широкая фишка вот такая [​IMG]
    подойдет NGK0380? разницы по цене с универсальными почти нет, а то и дешевле, зато с перепайкой не маяться. (это правда уже наверное в соседнюю тему...)
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Экзист пишет что " ngk 0380 " подходит на наши м2!)
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Такую же ставил, в соседней ветке обсуждали. Придётся перепаять разъём, а так лямбда подойдёт.
  4. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983 Новичок
    pavelceedsw1983
    всем доброго дня может кто вкурсе мой меганчик здурел.короче на холостом гдето 600об.давлю на газ троит.стоит ГБО переключаю на газ как бы холостой виравниваетса и не троит когда газую.но при движении начинает чудить то жму на газ и тупо останавливаетса то пробивает и едит дальше а на бензине бутто с прицепом.ище бывает если перегазвую может стрельнуть.менял уже почти все кроме фазика.кто что посоветует. уофициалов был ответ может то а может ето ответа четкого нету а менять все не очень интересно
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Это как?
    Что уже меняли все таки?
  6. slavavv
    Вячелав
    На катушку пробитую похоже!
  7. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    Катушки все по очере
    Свечи катушки фильтра датчики клапан фазика
  8. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    Катушки меняли все с рабочего авто
    --- Сообщение объединено, Sep 21, 2016 ---
  9. Медвед
    На комп. диагностику, однозначно. Бесследно такие траблы не пройдут мимо мозгов.
    Меня лично ваше ГБО смущает. Когда такое началось и как долго машиной владеете?
  10. lnv
    Свечи все одинакового цвета?
  11. slavavv
    Вячелав
    Компрессию замерьте!
    На свечах налет во всех горшках одинаковый?
  12. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    Да одинаково новые оригинал
    На компе был и у официалов и таких никто ничего толком не сказал
  13. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    Началось все как-бы на ходу ехал на газу переключился на бензин и слышу тупит как-бы на трех работает и всё станции станции уже две недели через день гбо стоит давно
  14. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    И еще только что услышал в районе дроссельной шипение может меня уже глючит
  15. dimboo
    Шипение при подгазовках? или постоянно?
  16. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    На холостом
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head: странно. нешто подсос такой... или может писк, а не шипение?
    запись можете сделать? или баллончиком карбклинера на место соединения дросселя с коллектором брызните. будут изменения?
  18. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983
    А если писк
  19. dimboo
    :lol:
    так писк или шипенеие?
  20. Mech026
    Mech026 Только зашел
    Роман
    Поделюсь и я по по поводу неравномерной работы двигателя.Эпопея началась с редких и кратковременных рывков при движении, дальше становились всё чаще и больше, при этом холостой был в норме, обороты набирала хорошо при перегазовке на месте, далее диагностика, у вас всё ок. Замена бензонасоса, чистка сетки проблему не решила, когда двигатель уже начал капитально троить приговорили 2 катушки,. замена ситуацию улучшила но не намного, промывка форсунок результата нет.В итоге визит к мотористу замена клапанных коромысел на трёх цилиндрах и ещё одной катушки- двигатель работает ровно, расход снизился, едеть чуть веселее чем прежде(субъективно). При вскрытие обнаружено криво выставленное зажигание на распредвалах и от этого якобы износ коромысел, для мотора К4М760 1,6 л в каталоге нарисованы гидрокомпенсаторы, вопрос каким боком регулируется зазор?
