  1. dimboo
    Господа. В моём случае, вода. Ездил по грибы и нахлебался вдоволь. Лужи глыбокия были. Проводка по полу коротит. Пучок с правой стороны.
    Пока не вскрывал, некогда и самое главное- негде. Гараж занят.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Амфибия, однако.
  3. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Похожая фигня - водительский иногда при подъеме идет вниз до упора, потом поднимается вверх. Ранее были случаи, что внизу и оставался. Тоже есть подозрение на влагу попавшую в разъем и/или блок комфорта.
  4. dimboo
    если бы... плавает как топор. Ща придётся скидывать кресла и вскрывать полы что бы до проводки добраться и просушить всё.
    К тому же передний правый датчик АБС заморгал. Вчера у гаража достал кое как заглушку вылил воды ...х.з литра 2.
    Утром не повторялось. Ближе к выходным загоню на яму, буду вскрывать.
  5. meh
    22 июн 2011
    Ну, я то со светодиодами натупил, будет время переделаю. А вообще, стеклоподъемниками почти не пользуюсь.
    Года два назад, из-за дренажа кондея, тоже воды напустил, так шумка два дня на солнце сохла, просушить тяжело, сочувствую.
  6. dimboo
    Есть пушка 3 КВт. главное достать. И по заглушкам решить сразу. законопачу всё.
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Дима, грибов- то набрал?
  8. dimboo
    Юра, еле увёз.
  9. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Что было то?
  10. meh
    22 июн 2011
    Смотри сообщение 1341.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    В общем и у меня отказал передний правый стеклоподъемник ((( ни вверх ни вниз, ни с кнопки водителя ни с кнопки пассажира.
    Так же перестала подсвечиваться кнопка данного стеклоподъемника на водительской двери.
    Снял блок управления, разобрал кнопки управления передними стеклоподъемниками, но там все отлично, муха ни сидела, прозвонил микрухи, обе работают как положено. Посмотрел провода в двери, ни чего не перетёрто и ни где ни чего не задевает, предохранители в салоне целые. Предполагаю что до кнопки на водительской двери (правого переднего стеклоподъемника) не доходит "+", подскажите от куда начать его поиск???
  13. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    + это плюс
    - это минус
    Замерьте напряжение на предохранителе. Если есть, то:
    1. Попробуйте для начала кинуть + и - напрямую на моторчик ЭСП.
    2. Потом прозвоните + и - от штекера:
    + звоните от штекера до предохранителя.
    - звоните от штекера на массу.
    3. Методом прозвонки найти + и - на соединительной колодке между дверью и кузовом. Прозвонить от колодки до штекера. Потом звонить + от колодки до предохранителя, а - прозванивать до массы.
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо. Было не много времени, отсоеденил колодку на водительской двери, после чего тестером стал проверять напряжение на кнопках передних стеклоподъемников. Очень удивился т.к. 3-5 вольт намерял. Откуда они там взялись?
  15. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    3,5 вольт - это команды. Нужно начинать копать именно с 12 вольт идущих на сам моторчик. Разберите обшивку двери, найдите моторчик и снимите с него черный модуль травмобезопасности (снизу винтик открутить нужно, а потом аккуратно снять защелки). Напрямую киньте 12 вольт на средние 2 штекера (их там 4). Если не работает - поменяйте полярность. СПД должен сработать, если нет - то это хана моторчику.
    П.С. Если быстрее, то померьте напряжение на 2х самых толстых проводах идущих к модулю травмобезопасности (они оба черные, но это + и -). Я сам так не делал, т.к. думаю что, если сломался модуль безопасности - то напряжение может показать правильное, а 12В все равно на моторчик не пойдут.
  16. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за подробное описание. Но пока обшивку пассажирской двери разбирать не хочется (холодновато уже) и что то мне подсказывает что причина где раньше, т.к. на водительском блоке управления стеклоподъемниками именно кнопка СПД передней левой двери не подсвечивается (лампочка целая 100%). И если предохранители спд в салоне все целые, то до кнопки не доходит "+", или может я не прав???
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2016 ---
    Как эти 3.5 вольта попадают на кнопки, если фишка между дверью и кузовом отсоединена...
  17. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    В любом случае придется. Там делов то на час-два. Вам нужно узнать рабочий моторчик или нет. Иначе будете долго копать.
    "а водительском блоке управления стеклоподъемниками именно кнопка СПД передней левой двери не подсвечивается" - ток на подсветку идет обратно от платы.
    Когда изучал плату безопасности - там чтото похожее на резистор, хотя ИМХО.
  18. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Понятно. Спасибо
  19. алиш
    алиш Только зашел
    23 сен 2013
    курчатов
    алиш
    а предидущие слабо прокоментировать?
  20. алиш
    алиш Только зашел
    23 сен 2013
    курчатов
    алиш
    день! водительский стеклоподъёмник- не работает, как проверить линию-не знаю, подскажите, как прозвонить,протестировать моторчик или проводку до него.. кнопки работают, а водительское стекло даже не щёлкает?
