Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by bender78, Dec 6, 2009.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    дистиллированной водой мыли. спиртом только линзу протирали
  2. suomi
    А налет смоется дистилированной водой? Линзу протирали как? Изнутри, снаружи, чем? Процесс не сможете описАть?
    xopc_killer likes this.
  3. _Саныч_
    Вологда
    где то были отчеты, свою фару полоскал водой, а толку, если отражателя нет. помогла замена линз на другие галогенные
  4. suomi
    Прочитал как убирают налет в фарах Фордов. Снимают фару, заливают средство для очистки стекол. Предварительно сбоку сверлят отверстие для слива. После средства для мытья стекол заливают спирт или водку. Опять сливают, дают высохнуть фаре, заклеивают отверстие термоклеем. Фара чистая.
    https://www.drive2.ru/l/1969002/
    Единственный вопрос - электрокорректор фар. Как снять не знаю, будет ли работать если на него попадет спирт тоже не знаю.
  5. _Саныч_
    Вологда
    отверстие можно не сверлить, их и так куча, феном высушить и норм
    Вам не стекло надо чистить , а линзу. Её надо: тряпочку намочить спиртом, согнуть кончик спицы, навернуть тряпку и протереть.
  7. suomi
    Это снаружи? А внутри надо?
    Вы же наверно читали темы о плохом свете и ксеноне. Из за погони за модой французы в маленьком объеме линзованного модуля поставили мощную галогенную лампу + некачественная пластмасса, из за этого со временем образовывается белый налет ВНУТРИ линзованного модуля - на линзе и на отражателе. На наружной части линзы и на внутренней стороне"стекла" налета практически нет
  9. suomi
    У меня именно на внутренней стороне стекла налет белый, в верхней части фары.
    Странно, ну тогда как на Фокусе и можно еще кусочек тряпки кинуть через дальний, только кончик снаружи оставьте, что бы потом не мучится вытаскивая
    Gandibobrik likes this.
  11. suomi
    Мужики, помогите, снял бампер и откуда то лтвалилась вот эта гофра 1474794652750-1111979545.jpg
    Откуда это, жду помощи.
  12. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    может это водосток
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Это трубочка вентиляции аккумулятора.
    Вот она на фото слева от АКБ
    абрамович likes this.
  14. suomi
    Да, это скорее всего трубка отвода газов АКБ. Спасибо за помощь. В общем со своими кривыми руками больше сам ни куда не полезу. Сломал крепление бампера сверху слева, потерял верхнее крепление бампера со стороны колеса (белое пластмассовое куда саморез ввинчивается). Может кто подскажет какой у него номер каталожный? Сломал три крепления - распорки снизу бампера. Сейчас думаю чем их заменить. Бампер снимал три раза. Первый раз фару не так поставил, второй раз язычок открытия капота в отверстие не попал, третий раз уже не помню чего. Фару так и не помыл, из полезного только припаял разъем h 7, который до этого был на скрутке. В общем полный триндец. Ну а фигли - золотые руки:pardon:.
    JJ_47 likes this.
  15. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    Palach_001
    Бывает .
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    7703081199
  17. suomi
    Спасибо.
  18. dimboo
    Есть подозрение, что это выгорает лак, которым покрывают отражающую часть. И если это так, то это сигнал ...своего рода индикатор близкой гибели модуля.
    Я когда фары менял, отражатель был уже не очень, но налета на стекле не было, мыл линзу и отражатель :nea:, фарам было 3,5 года постоянно под галогеном, поставил оригинальные и ксенон МТФ, летом снимал бампер заодно и фары хотел помыть :pardon: чисто - 4.5 года, меньше температура лампы и летом ДХО
  20. dimboo
    Я когда свои после 80 ткм пилил. Тоже на стекле налёта не увидел. А вот линза была под ним, причём с обоих сторон, но внутри больше. И пока линза в руках не оказалась ни чего подозрительного не видел.
