Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Смотри провода внутри гофры. 99.9% там проблема.
    Прозваниваешь-то при открытой двери багажника и провода вытянуты. А на ходу дверь закрыта и жгут проводов пополам сложен, поэтому могут друг с дружкой замыкаться как угодно. Отсюда и ребусы.
    Василий 60 нравится это.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    смотреть схему и изучать откуда куда идёт "масса". Сдаётся мне, что у этой проблемы примерно та же природа, как у мигания всех лампочек в ВАЗе, когда у него включен только один поворотник
  3. Василий 60
    Василий 60 Только зашел
    25 окт 2015
    Василий
    Спасибо за ответ. Я знаю это уязвимое место, езжу на универсале уже девятый год. Кроме проводов, которые идут на мотор стеклоочистителя, остальные уже перепаяны на седьмом году (видимо - предел) по причине их перелома в гофре. Туда и полез сразу. Но не мог подумать, что может переломаться черный провод толщиной с палец, который питает обогрев заднего стекла. И уж совсем не мог представить))) что это повлияет таким образом на работы кнопки двери и мотора. Причем провод это прозванивался, пока не потянул сильно его с двух сторон. Поэтому и пришлось кричать здесь караул)) Удлинил, пропаял - все заработало как надо.
    P.S. В процессе поиска неисправности делал попытку снять мотор, но не нашел "не варварского" способа снять поводок, вернее, добраться до гайки, которая крепит его к штоку. Может кто знает, как снять круглую пластмассовую заглушку на поводке?
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    В свое время пришлось менять поводок заднего стеклоочистителя... На обратной стороне заглушки есть фиксатор, его нужно отжать в сторону и надавив на него же вытолкнуть заглушку. Снять поводок с вала может быть непросто. У меня при съеме алюминиевая втулка вышла из поводка и осталась на валу, закисла крепко.
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Фиксатор заглушки поводка заднего дворника расположен тут фото0750.jpg .
    Для снятия заглушки отжимать фиксатор надо в сторону вала.
    Василий 60 и chainik-13 нравится это.
  6. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    привет всем. Кто поможет? не открывается багажник(хэтч) нажимаю на кнопку багажника что-то жужит, но не открывает. В чем может быть проблема?
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не вангуй. Для начала открой хлопушку, защелкни замок и посмотри, как работает на открытие. Дальше по ситуации. Скинуть замок не сложно, если что.
  8. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    что за хлопушка?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    крышка багажника :)
  10. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    ааа:scratch_one-s_head: как его то открыть?
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    из салона, сложив задний ряд сидений. Тонкой шлицевой отверткой через специальную прорезь в замке сдвинуть язычок в сторону (не помню в какую)
  12. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    понял. буду колдовать
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да там все просто, я так недели 2 багажником пользовался :)
  14. Meganult
    Meganult Новичок
    19 авг 2013
    Питер
    Meganult
    М2Ф2 универсал
    Тоже постигла участь перелома проводов в гофре. Полез снимать гофру...
    В итоге имею почти десяток сломаных проводов:nea:
    С толстым черным и белым все сразу ясно - это обогрев стекла.
    А вот с остальными - сложнее. имеется по памяти там 3-4 черных, 2-3 белых, пара голубых и пара оранжевых
    Вся засада с черными - все они сломаны на одном уровне.
    Как понять какой с каким соединять? :dash1:
  15. dimboo
    Может приглядеться и полоски видно будет :blush2:. ну там с серой, голубой полоской
    telesar и slavavv нравится это.
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    за пол-года второй раз уже провод обрывается - поехал на сервис, долго колдовали, нашли проводок, стали шевелить косу - ещё где-то каротит. В итоге заменили всю косу за 3000 рэ
  17. Meganult
    Meganult Новичок
    19 авг 2013
    Питер
    Meganult
    А они там есть - полоски? Тогда попробую посмотреть получше.
    И еще вопрос - на какое сечение заменять провода от обогрева стекла?
    Удалось купить в магазине провод "ГК" сечения 2.5 кв. мм.
    На вид очень хороший - в резиновой оболочке, которая не должна дубеть на морозе.
    Вот теперь сомневаюсь - достаточно ли будет ?
    ЗЫ остальные провода заменю на 0,75 кв мм
  18. Пух
    Неужели порезаны, чтоб выяснять какой с кем? Переламываются проводники, изоляция остается, отсюда проблемы поиска. С черными проблема, могут и сигнальные, могут и силовые (типа включения моторчика замка) они же чаще и ломаются. Если только методом последовательного "тыка". Промерить что есть на них от машины. Если неопределенность, типа 20 мВ и более - это к кнопке замка. Один из всех черных - "средней" толщины - общий земляной - должен звониться на массу.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    2.5 сечения достаточно, он порядка 7 кВт вытягивает, у вас там нагрузки такой нет. Чем толще провод, тем он жестче, соответственно хуже гнется.
  20. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Я решил проблему с открыванием багажника. У меня обломаны штыри на колесике которой тянет на открывание
