Какой срок годности бензина?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 17 сен 2016.
  1. DaK
    В бензине, хранящемся длительное время, происходят изменения, способные ухудшать его свойства. В первую очередь это связано с химическими процессами окисления, происходящими под действием воздуха. Хранение бензина на нефтебазах сильно отличается от условий хранения его в домашних условиях, но даже самые лучшие условия хранения бензина не могут предотвратить этих процессов полностью.
    Даже при соблюдении всех условий срок хранения бензина не может превышать 5 лет. Помимо химических изменений, снижающих октановое число бензина, происходит постепенное улетучивание низкокипящих углеводородов. Это приводит к тому, что этилированный бензин теряет бромистый этил, выводящий из камеры сгорания свинец, вследствие чего в камере образуется нагар.
    Срок хранения бензина в канистре, которая герметично закрыта, зависит от температуры. В среднем можно хранить бензин до года. Чем выше температура хранения, тем меньше этот срок. Зависит он и от того, из какого материала сделана канистра, так как некоторые вещества, такие как медь или олово, способствуют окислению.
    Срок хранения бензина АИ 92 не превышает одного года, потому что в его составе присутствуют многочисленные добавки, которые разрушаются достаточно быстро и октановое число бензина падает даже при хранении в герметичной емкости и при низкой температуре.
    Химические изменения, которые происходят при длительном хранении бензина, существенно уменьшают октановое число топлива, при этом происходит и потеря низкокипящих углеводородов. При заправке таким топливом, в камере сгорания двигателя будет образовываться свинцовый нагар, что может привести к изменениям в работе двигателя и ухудшению его характеристик.
    Хранение бензина в пластиковой канистре не поможет увеличению срока его сохранности, он будет храниться столько же, сколько и в металлической канистре. При переливании из пластиковой канистры бензин может самовоспламениться, так как пластик накапливает статическое электричество. Поэтому лучше использовать металлическую емкость для хранения бензина.
    Для большого запаса топлива используют бочки для хранения бензина, металлические или пластиковые. Бочки должны быть непрозрачными, с хорошо закрывающимися пробками. Пластиковые бочки должны иметь хорошую защиту от статического электричества.
    Бензин в полностью заполненных бочках или канистрах сохраняется лучше, чем в полупустых емкостях. В полных емкостях отсутствует кислород, поэтому бензин меньше окисляется. Также в полупустых бочках образуется взрывоопасная паровоздушная смесь, которая легко может послужить причиной взрыва. Однако заполнять емкости с этим продуктом более чем на 95% недопустимо.
    Так что новой валютой в нецивилизованном будущем будет что-то другое, например спирт.
  3. Костепундер53
    наманыи намек ///на будушее
  4. DaK
    но, скорее водород :)
  5. Костепундер53
    прямогонныи пизин на нпз это 76 и 93 тоесть присадкакми доводять до 95 и выше следовательно при хранении правильном как описано выше- максимум 95-станет 93 обратно...
  6. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    А солярка портится?
  7. Костепундер53
    становиться тока лучше и морозоустоичивие
    парафин на дно оседает
  8. no_name
    портится все, но солярка менее подвержена временному пространству
    бензин - присадки улетучиваются, окисляются, распадаются, легкие фракции улетают даже при герметичной емкости
    с соляркой есть бонус - "расслаивание" по фракциям, если из бочки сливать в нужной части - получаем более чистую солярку, без парафинов, асфальтенов и битуминоидов и воды.
    но если, условно, взять поставить канистру отстаиваться, а потом просто все из нее вылить в бак, будет еще хуже
    но соляркой через какое-то время будет тоже самое, что с бензином - все больше и больше тяжелых фракций
    покупаете большую бочку с кранчиками на разном уровне, заливаете солярку, залезаете в справочники и смотрите, по плотности, где и что оседает, а потом сливаете с нужной высоты чистую солярку
    Fishka нравится это.
  9. Костепундер53
    на практике в канистре см 2 внизу оседаетза полгода зиму например- и уже верх немерзент
    акуратно неразбултыхав выдиваеш через воронку с тряпкои типа марли и усе
    визуально видно муть
    а на поверхности :yahoo: он
