Вопрос знатокам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валентин1111123, 10 окт 2016.
  1. Валентин1111123
    Валентин1111123 Новичок
    2 сен 2016
    Валентин
    Что может издавать неприятный резиновый скрип по ощущениям спереди, скрип появляется на холодной машине в холодное время года при проезде лежачих полицейских, а так же на кочках
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это классика - втулки стабилизатора, обычная тема в стоке, борются по-разному. Я забил.
    Stakan_Shurupov нравится это.
  4. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    Я бы то же забил, если бы люди не оборачивались на этот ужасный скрип XD
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Он пройдет после пары полицейских. Тут все это обсуждалось, смотри темы про втулки стабилизатора, кто и как решал. Ввиду особенностей конструкции без ямы или подъемника никак не исправить, подрамник мешает. Если втулки не стучат еще, то подожди до замены, а перед заменой почитай тему про которую я говорил
  6. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    Хорошо,спасибо за наводку . Просто я даже не знал где искать)
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Смотри, тут есть подводный камень. Если скрип проходит через несколько полицейских, это ввтулки стаба, если нет, то есть вариант что это шаровая, при этом люфтов в ней может и не быть, но скрип будет присутствовать и при повороте руля от края до края
  8. no_name
    втулки стаба тоже любят скрипеть именно при повороте от края, до края
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2016 ---
    втулки стаба и только они.
    если раздражает скрип - менять, но только на оригинал или на сасик с размером 18,5мм - не слушать советчиков и не покупать другие фирмы, на нас неоригинал есть только один сасик 18,5мм, остальные производители выпускают 19,5мм. поставите их и скрип очень быстро вернется
  9. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=6571&st=20 пост 31.Я так и сделал.Третий год тишина.До этого брызгал вэдэшкой,помогало на какое то время
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Втулки может и скрипят при повороте руля, но я писал, что скрип прекращается после нескольких полицейских, шаровые, ска, скрипят до замены. Т.е. есть еще одна причина скрипа, похожего на резиновый. Сасика на 18.5 у меня хватило на месяц от силы, теперь 2-3 лежачих копчика скрип, а потом все ок. При этом ничего не знаю про сам стабилизатор, в каком он у меня состоянии, возможно и выработан неслабо. Ни разу не видел его в снятом состоянии.
  11. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Я поставил сасик на 18,5.Заскрипел ска на следующий день(((хотя и смазал и стал и втулки и все вокруг.Можно проверить втулки открутив стойки стабилизатора и посмотреть на утро будет скрип или нет.или просто рукой покачать стаб вверх-вниз
  12. suomi
    Тоже самое. Подложен кусок ремня ГРМ. Три года тишина.
    ВовкаВовка нравится это.
  13. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    Всем доброго времени ! Подскажите ,что может быть причиной , иногда , при начинании движения, отпускаю сцепление ,даю газ , двигатель начинает кратковременно дергаться , потом прекращает, на 1- 2 передачах
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Поищите, здесь целая тема есть. Может быть подушка двигателя, сцепление и ещё много чего...
  15. dimboo
    сначала в тему сцепления сходите. Скорей всего оно. (либо выжимной, либо корзина) Потом проверьте состояние нижней и правой опор двигателя. Дальше видно будет.
    Не стесняйтесь поиском пользоваться!
  16. no_name
    скорее всего это нижняя опора КПП, посмотреть и поменять, она стоит дешево
    а потом уже про сцепление думать
  17. DaK
