Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Добрый вечер.У меня появилась вибрация двигателя и волнообразный гул в двигателе .С чем это может быть связанно и на что обратить вниманиею
  2. zahar100
    14 мар 2010
    мотор какой?
  3. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
  4. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись
  5. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    на сотовый ,диктофон ?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    сотовый, чтобы двигатель было видно.
  7. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    Понятно видео
  8. triton70
    triton70 Только зашел
    18 май 2015
    Привет Мегановодам. Ребят, зае...ся искать на форуме мою проблему. Везде ответы все разные, а толковых мало. Заправился на АЗС Трассе дизелем Премиум - Спорт т.к. обычную сливала машина и колонки не работали. Пока ездил проблем не было. Поставил на ночь, а на утро троит, вся трясется и еле завелась с пятой попытки. Дыму в гараже было как от хлоропекриловой шашки. Начал искать. Была ошибка по одной свече в 4 цилиндре. Короче , снял форсунки, отвез на стенд, промыли , продули, все в норме. Есть конечно незначительные отклонения, но сказали как новые, работать будут еще долго. Промыл топливную рейку, топливный провод, слил бак и промыл весь. Так же промыл ТНВД. Снял РОГ, Клапан ЕГР, патрубок ЕГР, все отдраил, все блестит. Заменил свечи накала, поменял фильтра топливный и воздушный, залил другую соляру, все поставил на свои места. Теперь, движку дышать стало легче, засвистела турбина как новая. но су..а, динамики при разгоне нет и стала жрать масло. Есть кто поможет советом. Умираю в гараже уже вторую неделю. При диагностики ошибок не выявлено. Расход показывает 8.5л-9.2л. Мотор 1,5 106 лс К9К .
  9. mehanic
    mehanic Только зашел
    7 фев 2015
    Компрессию мерил?
  10. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    форсунки после установки нужно прописать
  11. Camelia
    Съезди ка на адаптацию ЕГР-а для начало(сброс параметров).
    (не помешало б его заглушить)
  12. pin_gved
    pin_gved Только зашел
    16 апр 2018
    Где искать Арбуза?
  13. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    В Минске
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Доброго дня! Появилась вибрация на ХХ, на холодную при запуске стабильно, бывает на светофоре остановишься, тоже может поколбасить. Pyren ошибок не выдает, едет нормально. еще заметил, что двиг временами неровно работает. как бы обьяснить, как человек, например, говорит-говорит, слюну сглотнул, и дальше базарит))), тоже самое - тарахтит ровно, запнулся, и дальше тарахтит
  15. zahar100
    14 мар 2010
    возможно гидроопора просела( но не порвалась) . по работе двигателя смотрите реальное давление в рампе на холостых - возможно прыгает.
    Источник: https://klaviatura.online.ua/
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    смотря какая вибрация)) на дизеле вибрация на ХХ норма. А вот неровная работа - дело другое совсем. Компрессию мерять надо бы, ну и форсы на обраточку проверить. Больше там ничего не будет.
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я за 7 лет про вибрацию на хх не слыхивал))), тут же конкретная болтанка началась, колбасит. вчера полез под капот и не понравилась мне гидроопора "домик", сырая сверху, и метка голубой краской была на ней, по моему сместилась она
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    если это опора, с неоригиналом есть смысл эксперементировать? в оригинале вроде как хатчинсон, разница в цене рубас. BIRTH или FRANCECAR стоит рассматривать?
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня на 1,9 была вибрация на холостых. Сначала - только на горячую после длительной поездки. Потом добавился "резонанс" (если так можно сказать) на холостых и вибрация вне зависимости от прогрева. Поменял натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (целиком), демпферный шкив коленвала и подушку верхнюю (гидроопору), Предположительно, ролик "отвечал" за резонанс, умирающий шкив - за вибрацию после прогрева, подушка - за всю остальную :). Подушку ставил хатчинсон.
    bigden нравится это.
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    шкив новый оригинал 15 тыщ назад поставил вместе с ГРМ, ролик и ремень доп.обуродования не менял, т.к. была замена где между заменами ГРМ
