  1. lnv
    Castrol Magnatec в ашане брал. Edge вроде не для нас.
    UPD: Ан, нет Рено тоже есть :)
  2. Пух
    Castrol Magnatec там тоже был с хорошей скидкой, но только 4л, а литрушку добавить - почти так же получается. А этот Edge допуски Рено имеет, но вроде как "круче":smile3:
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Забудьте масло Castrol: http://www.zr.ru/content/articles/8...lyu-soyuz-importnogo-masla-s-nashim-benzinom/
    "масла Castrol Edge FST .... изменили свою вязкость на 21–28%! (См. красный график). Причем рост вязкости у масла Castrol начался практически сразу — такая динамика нехарактерна для обычного поведения масла. .... Тем, кто планирует использовать эти масла в суровых северных условиях, есть о чем задуматься."
  4. Escadra
    химичка зачётная, остальное как всегда пиар... уже давно не верю "тестам" и "экспертам" ЗР:don-t_mention:
  5. PearMaker
    22 апр 2010
    Факты. Посмотри как парятся с маслом Castrol владельцы турбомоторов VW. Коллега с турбомотором VW всегда возит канистру этого угорающего масла. И доливает его всё больше и чаще. Попробуй и ты.
  6. lnv
    Может там моторы такие? :)
    LAP нравится это.
    Там конструкция поршня такая, у меня А6 с 60т. км жрет литр на тыщу и все равно что, от дилерского лонг лайфа до простой синтетики
  8. lnv
    Во-во.
    Так об этом вроде все знают, а немцы опять перешли на старые большие поршня
  10. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят,вопрос такой,если я на зиму залью эльф 5w30 нормально будет?Я так понимаю отличия от 5w40 есть только летом в жару,правильно?
  11. dimboo
    нормально будет... 5/ 35 получится:mosking:
    Роман71 нравится это.
  12. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Подскажите какое масло залить? До этого лили Elf Evolution NF 5w40, но что-то фазик начал очень сильно дизелить, да и не подходит оно нам. Собирался брать SXR 5w40, но пишут очень много подделок. Вот и думаю что взять? И еще собираюсь менять ГРМ и фазик, когда лучше поменять масло до этой процедуры или после?
  13. no_name
    не подходить оно стало ровно с того момента, как появилось SXR. а до это лить требовалось только его
    а вот лью 200тыс км и ничего
    во время конечно,
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2016 ---
    а зачем заливать 30-ку? у вас зимой бывает регулярно ниже -25?
  14. Escadra
    так то 30-ка это показатель горячей работы
    Дилер Тойота льет 0W30, а Форд 5W20, но у нас не +50 не - 45 вроде не ожидается
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Странно, первую заливку лукойла армотека уровень уменьшался от замены до замены (литрушку доливал), а вот 5 тыс назад сделал вторую и как-то плавно перестало уменьшаться. ДВигатель привык к новому маслу?
  17. Escadra
    отмыл старое, забил "щели" своим:pardon:
  18. no_name
    в данном случае 5W40 менее "холодное", чем 5W30
    у 5W30 диапазон сдвинут чуть вниз.
    т.е. это масло для более холодных регионов, чем 5w30
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    SAE 0W 20 - от минус -30 до плюс +15
    SAE 0W 30 - от минус -30 до плюс +20
    SAE 5W - 30 от минус -25 до плюс +20
    SAE 5W - 40 от минус -25 до плюс +35
    SAE 10W - 30 от минус -20 до плюс +30
    SAE 10W - 40 от минус -20 до плюс +35
    SAE 15W - 30 от минус -15 до плюс +35
    SAE 15W - 40 от минус -15 до плюс +45
    SAE 20W - 40 от минус -10 до плюс +45
    SAE 20W - 50 от минус -10 до плюс +45 и выше
    SAE 30 - от 0 до плюс 40
    SAE 40 - от 0 до плюс 45
    :bad: больше не лезет
