замена маховика на мегане2 1.9 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Сергей1986, 20 окт 2016.
  1. Сергей1986
    Сергей1986 Только зашел
    20 окт 2016
    я
    Здрасвуйте. Подскажите пожалуйста можно ли заменить двух массовый маховик на одно массовый, на мегане 2 1.9dci, двигатель F9Q. И как это сделать. Зарание спасибо.
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2016 ---
    Должен подойти от трафика одно массовый
  4. no_name
    насколько известно нет. аналог есть только на 1,5дизель, там меняется диск и корзина в сборе
    выше написано, что от трафика, но я не уверен.
    информации в сети я найти не мог. есть только производства валео на 1,5
    теоретически маховик ремонтируется
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    100% от трафика подходит ,но искать надо на форуме лагуна.
    По Сцеплению не скажу, а корзина тоже от трафика.
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    на лагунаклубе надо искать тему этого совокупления с маховиком. Насколько я помню, толку там у человека так и не вышло. Единственный плюс - что маховик с разборки, стоил дёшево
    кстати можете у местного гуры спросить, нынче он под оперативным псевдонимом "Атилло"
  7. no_name
    вот и говорю, что я не нашел достоверной информации о возможности заменить двухмассовые маховики на моторах 1,9 и 2,0
    есть только маховик от валео для 1,5. они даже рекламный ролик сняли, где подкалывают Люк (который эту х..... ню придумал)
    в РБ есть товарищи, которые эти маховики восстанавливают. Их можно найти на желтом форуме.
    и есть конечно варварский вариант - заварить две половинки, но вот как обеспечить баланс - не известно
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    В Питере контора маховики восстанавливает.Там же можно сдать свой и взять восстановленный.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Их много где "восстанавливают". По цене почти как у нового. А результаты бывают и такие
    https://www.drive2.ru/l/10220973/
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Даа,случаи бывают разные...
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Можно.
    VALEO производит для второго мегана с двигателем F9Q разные КИТы (комплекты, которые положено менять только в сборе), в их числе KIT4P(-) : 835048 - корзина, диск, стандартный маховик
    Подробнее все можно посмотреть здесь http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/40813381750913C67AD45D.pdf
    А где искать и покупать - это уж ты сам.
  12. Сергей1986
    20 окт 2016
    я
    Спасибо за информацию
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    7700115373Маховик МКПП 1.9d F9Q RENAULT TRAFIC 02-07
    Вроде он , вмоторхоге 2000
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2016 ---
    Если у вас лагуна 1.9 , то вот
    https://www.drive2.ru/l/8291458/
    Как вы тогда искали
    Я нашёл за 5 мин
  14. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Колхозище....
  15. no_name
    у богатых своих причуды. 50-70тыс отдать за маховик
  16. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Шутишь чтоли?
    35000 маховик+сцепа+выжим
    И все по заводу без дерганий подпрыгивает и колхоза.
  17. no_name
    ну да, постараться найти новый маховик за 35тыс (оригинал 70), за 35тыс Люк я видел больше года назад
    против 10тыс за обычный новый маховик или БУ, т.к. он вечный
  18. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    38000 стоит и никакого колхоза
  19. no_name
    есть разница отдать 10-15 тыс за замену всего комплекта и получить вечный маховик
    или 38тыс (+комплект сцепления) за это извращение, которое еще и иногда любит ломаться ?
    валео официально выпускает замену двухмассового маховика от Люк на мотор 1,5
    и еще подкалывает в ролике Люк
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    это дельное предложение
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2016 ---
    может вы добавите автору недостоющие бабосы???????
    и в моторхоге этот маховик стоит 2000
  21. Сергей1986
    20 окт 2016
    я
    Замена планируется на меган2. Движок стоит 1.9 DCI.F9Q. Я понимаю так что он и на лагунах стоит. Коробка шестиступка.
