  1. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Не знаю с чего ты так делаешь, но делается все на много проще. Пружинка должна четко держаться в петлях, и просто откидывается вниз под легким нажимом и отводом вправо, соответственно, после снятия колодки.
  2. Пух
    Сайбер машин большой, все свободно - можно сделать, что бы все было легко. После приобретения мегана (и заглядывания под капот) случайно заглянул под капот ниссан-алмеры. Ощущение было, что это грузовик - пусто, куда хошь руку суй. . Но с салоном (пространством) все наоборот :smile3:.(длина обоих 4500). А в задних фонарях мегана (по крайней мере универсала) все еще проще. Никаких барашков - одна крышка со сдвигом и одна защелка и и все лампы перед глазами на одной планке.
  3. no_name
    не знаю, что у меня там с нижним креплением, но после легкого нажатия и отвода в сторону. она не откидывается вниз, а именно полностью снимается
  4. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Попробуй придать пружинке первоначальную форму, то есть разведи нижние концы-защелки в стороны, затем без лампы вставь в крепление и посмотри, что бы они сидели в распор.
  5. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Ну в общем установка фар DEPO состоялась. С креплением лампы разобрался по-ходу. Все подошло. Вчера поехал к официалам регулировать свет. И о чудо... С левой проблем не было, выставили углы быстро и оперативно, а вот с правой - возникла проблема. Регулировочный вин, который двигает фару в горизонтали вывернулся и выскочил - слетел с крепления в фаре, где шариком в пластмассовую защелку входит. В итоге отражатель с свободном плавании))). Снял фару, поколдовал, но удалось его заправить обратно в крепление. Видимо хлипинькие они внутри.
    Итог - углы выставили в норму, корректор работает, свет не плохой. По сравнению с моими мертвыми - и говорить не о чем, а с другими фарами не было возможности сравнивать. Лампы ближний - Осрам Найтбрейкер, дальний - Филипс Вижин Пауэр, с голубоватой колбой.
    И кстати, галка от светового пучка от обеих линз сильно бьет на обочину, прям видно два луча света. На однополоске это хорошо, оценил вчера ночью, когда по обочине ехал трактор без габаритов. Но вот думаю, если многополоска, как на мкаде, то двигаясь в центре - не знаю, будут ли бить по зеркалам машин, которые справа впереди от меня. Надо поизучать еще будет...
  6. Escadra
    купив мЕгана, заметил в первые же сумерки, что ближний совсем никакой... почитав тему, уже начал думать о плохом и готовиться к вскрытию фар, но всё же прикупил две новых лампы Бош, и, когда таки машина оказалась в гараже с ямой, через лючки в крыльях сменил лампочки. к слову, это оказалось довольно не сложно, учитывая что колесо было снято.
    В общем когда снял крышку с левой фары, увидел что лампа стояла не в пазу, никакой пружины не было, держалась просто на фишке, которая легко снялась. В общем лампу сменил, поставил как надо в паз и свет стал много ярче!
    Справа доступ сложнее, но не много. Но там фишка прикипела к лампе... выдрал ее с цоколем. там лапма стояла в пазу, но тоже без пружинки. Эффект замены тоже положительный.
    При просмотре ламп на свет, обнаружены некие коричневые помутнения на колбе возле цоколя... Стояли обе Осрам.
    В общем после замены свет стал много лучше и я им стал доволен. Только все думаю, то ли лампы такие попались, то ли проблемы в проводке... время покажет
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Так лампа если криво вставлена,может даже колба деформироваться от жары,а уж потемнеть запросто.
  8. Escadra
    с другой стороны стояла правильно, но потемнение тоже было и светила так же
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не хочу обмусоливать всю тему. Но и не хочу вновь попасть на серпантине в горах ночью и в дождь , когда дорога теряется. Фары Меган 2 , фаза 2 просто отстой в таких переделках.! Не хочу зацикливаться на ксеноне с линзой... Реально фары первой фазы лучше ? Кто-нибудь сравнивал на одном и том же автомобиле ??? Вот и думаю взять и купить фары от первой 1 фазы . Нет желания разбирать фару и глядеть на облезлый отражатель под линзой. Возможно и не облезлый , но света не хватает.
  10. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Придется и бампер от 1ой фазы ставить. Фары разнятся размерами.
  11. no_name
    а может в результате получиться даже дешевле, чем новые линзованные фары
    на первую фазу фары в два раза дешевле
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про габариты и бамперы не думал.... Есть возможность в гальванике покрыть отражатели . Будут сверкать как новые!!!! Но как это все разбирается , а потом собирается пока не представляю , а без технических приспособ не возьмусь ломать фары , без уверенности , что получмтся!
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    У меня лежит комплект родных фар с выгоревшими отражателями и еще 4х годовалые depo, с признаками старения. Возможности воспользоваться гальваникой нет, было б здорово. Разбирать и потрошить фары не сложно и не страшно, все получится.
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    На ю-тубе есть как фары разбирают,греют в коробке феном.
  15. dimboo
    не все йогурты одинаково полезны....
    т.е некоторые производители клеят пластик "насмерть". Марку можно порыть в нете.
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Да что то слышал про иогурт на который приклеено стекло на наших фарах будто он жесковат и не хочет просто так сдаваться
  17. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Добрый вечер! У меня проблема следующая: недели две назад перегорела лампа левой фары ближнего света, т.к. в загашнике была Н7, решил поменять! Достал лампу со штекером, а лампочка в руках на две части развалилась и штекер оплавленный весь! достал провода с мамками из штекера и подключил на прямую к новой лампе, все горело! Через неделю ближний погас вообще! Габариты горят, дальний свет тоже, а вот ближнего нет, индикатор на панели загорается а света нет! Решил начать с простого посмотрел лампы, целые обе, заморочился поменял штекер, керамический поставил, полез в блок предохранителей, который очень удобно расположился за аккумулятором и кучей всяких проводов, преды целые все! При переключении на ближний что-то щелкает, но света нет!!! Подскажите кто сталкивался, в чем проблема???
  18. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Чтобы вытащить модуль ближнего света стекло снимать не нужно, через "лицо" один хрен не достать. Надо пилить сзади.
  19. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не согласен, если стекло снято, открутить линзу сзади дело техники и все нормально разберется
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    http://megane2.ru/forum/threads/blizhnij-svet-far-problemy-i-obsuzhdenie.8973/page-20#post-483760 это не ваш вариант? По хорошему надо схему посмотреть и проверить состояние контактов в блоке предохранителей. Можно интереса ради напряжение на разъемах у ламп померять. Возможно там и будет +, и возможно даже +12, но при нагрузке он отваливается.
