Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
    Может рано еще, только появились
  2. suomi
    Не-е, я своего Мегана не продам. Скоро запчасти по 100 руб. за кучку будут.
    DaK likes this.
  3. dimboo
    Надо к соседу под капот ларгуса заглянуть. Чего у него там стоит.
  4. Пух
    Ну не надо путать сопротивление по постоянке, что все меряют мультиметром и импульсное (реактивное), как я уже говорил ранее : "на импульсе это сопротивление многократно больше, но мы его не измерим". А реактивное сопротивление зависит от количества витков первички, ну и какого там сердечника, А это у всех может быть разное (гадать не будем:smile3:).
    А коль скоро люди здесь оперируют активным сопротивлением (в реактивность мало кто углубляется), что тестером померяли, то прикрутив Ваши сообщения с разностью сопротивлений, как объяснение ненадежности, - пребывают в заблуждении.
    Можно изготовить катушку с большим активным сопротивлением, но с меньшим количеством витков обмотки (и соответственно реактивным сопротивлением) и наоборот - и тогда Ваши объяснения в посте 1058 будут не верны:smile3:
    А вообще :drinks:, не будем пудрить народу мозги.
    Кстати, технота, предписывает менять только по одной. И только для машин до 2004г и определенных производителей катушек - парами (no_name как раз попал в эту категорию)
    Так оно и будет, вон то что на форуме уже засветилось - оригинальные рычаги, шкив почти в 2 раза дешевле чем раньше были
    --- Сообщение объединено, Sep 8, 2016 ---
    Да наверно все таки фирменное, все таки мотор то французский
  6. dimboo
    У него пробегу уже за сотню. Поди лазил уже в зажигание. :wink3:
    У меня 110, стоят родные.
    Я так предполагаю, если резинки хорошие вода в колодец не попадает, при каждом снятии мазать и прыскать спецсмазкой, БЕРУ тыщ 200 легко отходят
  8. dimboo
    У меня все Беру стоят. 3 шт родных и одна 70 тыщ. Общий пробег 172
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Но технота не предполагает , что у пользователя на всех цилиндрах стоят разные катушки. Технота предполагает , что стоят именно те катушки , которые прописаны под эту модель. Не обязательно менять парами , но если на первом горшке Беру , то и на 4 Беру, а если на 2 Валео , то и на 3 пусть будет Валео . Вот тогда они будут работать долго. Если искра идет на одну катушку , то пусть они все будут разными. Только об этом речь. А доказывать мне про активное и реактивное сопротивление не нужно...
  10. sevladoff
    sevladoff Только зашел
    sevladoff
    Штатные катушки установлены Eldor. По родной кодировке они нигде не пробиваются. По реношной, которая на них набита, что придет - неизвестно. Заказал Beru. Не знаю как себя поведет одна среди трех Eldor. Никто не пробовал?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Бери сразу две беру и ставь их в пару.
    Пары у нас 1-4 и 2-3.
  12. sevladoff
    sevladoff
    что, 100% работать не будет, даже не пробовать искать бесстыжую, заказывать вторую?
    двигатель к4м
    Или пока можно убитую вычислить, поставить, а через месяц вторую воткнуть?
    Деньги и время, как всегда... Одна в пути уже.
  13. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Если дело в одной из катушек , то вычислится быстро. Найдете неисправную будет все работать , но как долго неизвестно? Но, всяко, должно быть больше чем 1-2 месяца , повезет и больше года. Одну в паре меняем , если ждем вторую , то меняем и вторую со временем . Про пары выше.
  14. slavavv
    Вячелав
    Просто у разных производителей будет разное сопротивление в первичной обмотке и одна из катушек будет больше нагружена.Временно можно поставить разные но не надолго.)
  15. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    Забить на катушки и поставить одну жигулевскую юзаю четвертый год полет ровный ни каких нареканий, а родные под ковриком вожу на всякий случай.
    AndrewOST likes this.
  16. slavavv
    Вячелав
    Купил все 4 беру и трейтий год проблем не знаю!))
  17. sevladoff
    sevladoff
    то есть работать она будет стабильно, на результат эксперимента никак не повлияет , но на перспективу заказать и влупить вторую? Верно понимаю?
  18. slavavv
    Вячелав
    Стабильно может не работать,если сопротивление разное окажеться то на одной свече искра слабее будет это может отразиться на стабильной работе двигателя!))
  19. sevladoff
    sevladoff
    Ок, всем спасибо. Буду пробовать.
  20. breusgeodez
    breusgeodez Только зашел
    Tork TRK0648 кто нибудь покупал такие катушки?
