Слышно ли подвывание коробки?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 19 фев 2007.
Слышно ли звук коробки передач?
Голосование закрыто 5 мар 2007.
  1. Да,слышно
    4 голосов
    57,1%
  2. Нифига не слышно
    3 голосов
    42,9%
  1. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    У себя слышу подвывание коробки на 1,2 и немного на третьей передачах,на низких скоростях.Соответственоо при езде назад слышится отчётливо звук заднего хода.На фоне общей тишины,а особенно неслышимости двигателя на ХХ,эти звуки-как то,не фонтан.
    Волноваюсь,однако...
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Чесно говоря я не обращал внимания на звук коробки. Но из практики знаю, что если подвывает на второй, то значит маслица маловато, всегда со второй передачи звук появляется.
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    слышно! особенно на 1 передаче
  5. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Сначала на 1 передаче выла коробка, но с возрастом, воет всё меньше. Сейчас 8000 км., практически не слышно. И ещё: в мороз- гробовая тишина.
  6. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    дай бог что б и меня так же.У меня пока 1500.
  7. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Простите мою серость.... У меня тоже на 1 ой подвывает... Может это сцепление под нагрузкой.....*PARDON*
  8. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    обычно должны выть перемещающиеся относительно друг-друга части:шестерни,кольца подшипников,а сцепление замкнулось и всё-чему тут выть?
    Вообще трансмиссионный вой специфичный,с детства всем знаком по ГАЗ-53,у него выла коробка так,что аж двигателя не слышно.
    У меня,кстати,на пятой передаче появляется не то свист,не то писк.Думаю забить на всё это,всё равно машина потише многих будет.
  9. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    А вспомните автомобили семейства Москвич! И этот специфичный звук трансмисии... А ГАЗ 21. Хотя ГАз 21 полюбому супер!
  10. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Я когда к официалам с этим воем пошел, тоже в красках сравнил Меган с ГАЗ-53. Давайте, говорю, коробку менять... Они завалновались сразу, давай смотреть, слушать... А она, как назло, выть перестала на морозе :-D Ну а теперь- супер. Притёрлась видимо :cool:
  11. Sregey.v
    Sregey.v Только зашел
    31 мар 2007
    У меня воет уже 23 тысячу. Сильнее воет летом, после разогрева КПП. Неприятно... Проводил эксперемент. Выключал: вентилятор, музыку и на скорости 15-20км плавно включал 1-ю передачу. В момент включения появлялся вой. Х.З.
  12. Yura
    Yura Наш человек
    30 янв 2007
    Питер!!!
    Тоже всегда подвывала, считаю нормой.
  13. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Слышно достаточно отчетливо
    на 1-ой и 2-ой передачах (пробег 3500 км)
    считаю нормой!!!
  14. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    слышно, но только на низких передачах.
  15. Timur Mamedov
    Timur Mamedov Только зашел
    1 фев 2007
    Moscow
    Аналогично подвывает на первой и второй немного.. на шестой передаче около 60 Км/ч есть интересный звук.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Заметил некоторое подвывание на АКП на клио но сошлись на том что требую от нее тишины лексуса
  17. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    особенности конструкции.... выла, воет, и будет выть дальше :-D
  18. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    У меня тоже подвывает на первой и второй, на третьей и четвёртой тишина, пробег 35000. Когда появилось, не помню.*PARDON*
    сheloveknadoroge нравится это.
  19. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    У меня с новья но второй коробку слышно до трех тысяч оборотов.
  20. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Да это нормально. У меня тоже на 1 и 2 воет. Первая воет и при разгоне, и при торможении двигателем, а вторая - только при торможении двигателем.
  21. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    1.6. КПП воет с новья. Сейчас 33 тыс пробега.подвывает на 1 2 3 передачах. На 3 когда едешь газ отпускаешь и в районе 1900-1800 оборотов начинает подвывать. на 2 также.
    перелапатил инет-в логаны(там коробка от первой лагуны стоит) все заливают кастрол 75w90 -шума практически не слышно становиться, но в мороз передачи хуже втыкаются.
    я хочу себе залить попробовать-Может кто пробовал заливать другое масло-отзовитесь!!!
