Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Мне кажется больше на O643 похоже чем на D
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2016 ---
    D643 код 0735
    O643 код 1332
  4. gnolito2009
    gnolito2009 Только зашел
    29 окт 2016
    bogdan
    спасибо 1332 пашол
  5. Олександр81
    Олександр81 Только зашел
    22 ноя 2016
    Саша
    Помогите пожалуйста кто нибудь. Подходил в рено -сервис их код не подошел, вводил через калькулятор, но выбивает такой же код как и в сервисе (J857 = 6358 ) но этот код магнитола не принимает.
  6. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Может пре код какой то другой не j857
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сфоткай наклейку с пред кодом на магнитоле!
  8. Олександр81
    22 ноя 2016
    Саша
  9. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Вы на магнитоле одновременно зажимали кнопки 1 и 6, на экране пред код пишет?
  10. Олександр81
    22 ноя 2016
    Саша
    зажимал но ничего не пишет
  11. Михаил85
    Михаил85 Только зашел
    13 дек 2016
    Misha
    Becker BE7401 RENAULT CARMINAT NAVIGATION код я знаю, записан на коробке с нави диском. Но вот как его ввести не знаю!!!!!! Помогите плизззззз!!!
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  13. Михаил85
    13 дек 2016
    Misha
    Нажимал все кнопки но ничего не изменяется 0000 и все только на джойстике кнопка меняет положение ввода. Цыфры не меняются только 0000.
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У сд-чейнджера есть свой код и надо ли его вводить при установке? Как его узнать, если есть?
  15. ladabenc
    ladabenc Только зашел
    3 янв 2017
    Помогите пожалуйста узнать код магнитолы,пре код v223
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  17. Antony2
    Antony2 Только зашел
    5 мар 2011
    Спасибо огромное следовал инструкции в 1 посте и всё сработало, теперь снова с музыкой :)
  18. Vladimir T857NE22 RUS
    Vladimir T857NE22 RUS Только зашел
    12 апр 2017
    Vladimir T857NE
    Y 103 помогите пожалуйста я уже заколебался...
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Vladimir T857NE22 RUS нравится это.
  20. Vladimir T857NE22 RUS
    12 апр 2017
    Vladimir T857NE
    ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. Николай28
    Николай28 Только зашел
    11 май 2017
    николай
    Помогите не понимаю что тут вводиться.
  22. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Вводи все что похоже на прекод тоесть буква и три цифры в калькулятор и то что он выдаст пробуй как код
