Фотоотчет по замена стоек стабилизаторов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Serko_089, 17 май 2012.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    на пост в драйве
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    заменил у себя сегодня косточки...и попутно набил их смазкой поболя...а то как то маловато мне показалось там смазки
      Размер файла:
      461,3 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      338,8 КБ
      Просмотров:
      25
  5. Evgen804
    А вот скажите, для чего туда добавлять смазки? Там угол поворота шара пальца очень маленький и той смазки вполне хватит, это ж не подшипник! А вот если перебачить смазки, да и от большого количества пыльник просто полопается! Но мы ж всегда хотим как лучше, получаем ......, а потом пыльники гавно!
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    много смазки не бывает...поживём увидим, лопнет или нет...да смазку хорошую добавил от -40 градусов, чтоб зимой лучше было :pardon:
  7. Evgen804
    Зимой смазка загустеет и начнет давить на пыльник и ему конец!
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я же не всклянь туда набил...мазанул отверткой разок, :pardon:
  9. Escadra
    меняя амортизаторы, заменил и эти стойки. пальцы в родных хоть и крутились свободно, но не болтались. пробег на них 115 тыщ.
    поставил Fenox LS11074. Брал на заказ, поэтому сразу не увидел что штанга тоньше и она не цельнолитая как у оригинала, а наконечники приварены... посмотрим сколько отбегают
  10. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Я ставил себе от ауди 80 полет гуд мозги не е....т )
    Сегодня менял стойки (амортизаторы), на одном шаре стойки стаба чуть заметный люфт - 110т км :pardon:
  12. suomi
  13. Mike10
    А что неоригинальные домкраты меган не поднимают?:crazy:
    А если серъезно, то стойка стаба меняется за 1 минуту без поднятия машины домкратом, снятия колеса и т.д.
    Руль до упора в обратную сторону (т.е. если меняем слева, то руль вправо) и все доступно. Только вчера это проделал.
  14. Mike10
    Да, и рекомендую перед установкой косточки обжать дополнительно пыльники кабельной стяжкой прямо поверх колечка, которое прижимает пыльник к шаровому пальцу, жизнь шарнира существенно продлится. Надо чтобы при наклонах пальца в крайние положения не образовывалось щели между пыльником и пальцем. На моей старой снятой косточке, которая стучала, такая щель образовывалась, а под пыльником было полно воды и грязи, хотя сами пыльники были целы.
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    А отдельно пыльник косточки найти моно?Или с чего заколхозить,порвали варвары станционные!
  16. MANDRAGORA
    Не всегда, я на прошлой неделе менял амортизаторы, левая еле открутилась, а на правой пришлось гайку резать, за 8 лет прикипела
  17. Mike10
    Я давно забыл про подобные проблемы. Взял в привычку после любых работ с подвеской все открытые участки резьбы на болтах, шпильках, пальцах и т.д. герметизировать автопластилином. Времени это занимает считанные секунды, но зато и через 10 лет все откручивается как будто только что закрутил. В частности вчера ключом только ослабил затяжку гаек, а откручивал их уже от руки.
    И никакими шестигранными ключами для удержания пальцев от проворачивания не пользовался, они и так не проворачивались.
  18. suomi
    И без ямы?
  19. Mike10
    Оригинальный точно не найдете. Разве что с б/у-шной косточки у форумчан в своем городе поспрашивать. Причем не факт что подойдет по размеру, если неоригинальная. Шарниры у разных производителей все разного размера. Я в свое время порвал случайно пыльник шаровой на мегане, тоже искал отдельно на замену, нашел на авторынке у торговцев мелочевкой какие-то резиновые пыльники с надписью "made in Germany" и даже подобрал подходящий по размеру рублей что-то за 50, но он у меня растрескался уже через месяц (сделан видимо в ближайшем подвале из какого-то г-на), пошерстил инет, находил еще каких-то умельцев делающих пыльники то ли из полиуретана, то ли из силикона, но больно далеко они находились - где-то на Дальнем Востоке. В итоге просто взял и купил самую дешевую шаровую рублей за 200 и взял от нее пыльник. Но и он продержался недолго - может год с небольшим. Потом уже менял саму шаровую на какой-то неоригинал, тоже недолго ходила. Поставил шаровую TRW (считай оригинальную) - года 3 продержалась, недавно опять ее поменял на такую же. Но самое любопытное что с другой стороны у меня до сих пор стоит родная шаровая с завода, пробежала уже 230 тыс. км., но до сих пор живее всех живых.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2016 ---
    Без.
    пластилин это не панацея, под ним все равно происходит окисление, есть хорошая вещь, смазка опор погрузчиков, затекает как ВДшка, водой не смывается и от давления не выдавливается, вот ей болты-гайки и надо в грязных местах мазать
