Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Ребята выручайте плиз. Выскакивает ошибка на холодную Injection fault . на работу сегодня опоздал,а на носу праздники машина нужна, в чем причина.что посмотреть. почитал бегло может быть не хватать давления топлива. я думаю соляру прихватывает в фильтре.
  2. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Володь, если сам не разберешься то к ребятам в пит-стоп, они говорят переехали с аэропорта на колотилова-51
  3. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Я им чего то не очень доверяю.я к ним ездил машину проверять перед покупкой так они мне не сказали что они битая немного в перед.подушки сработали.панель передняя перетянута.это я уже сам узнал когда полез салонный фильтр менять а там подухи нет)))
  4. tsio
    tsio Новичок
    13 июн 2009
    Germany
    247TKm, на автобане начала подтраивать, загорелась service "check injection", вызвал эвакуатор , машина сама на него заехала, сьехала и заглохла - больше не завелась. Померил обратку при попытке завести - лили 2 форсунки, поменял одну - завелась, дал газу снова заглохла и не заводится, слил в стакан обратку - поводил магнитом куча стружки достаточно крупной.
  5. tsio
    tsio Новичок
    13 июн 2009
    Germany
    Ну просвети: с чего ты решил что с полным баком на трассе ТНВД крутился на сухую, и откуда бетерся стружка в твоем понимани.
  6. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    через не герметичные быстросъёмные соединения за время простоя соляра уходит из ТНВД, и при запуске идёт кратковременно сухое трение.
  7. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    ездил на клип.Показал ошибку DF053. завтра буду менять фильтр если магаз будут работать.
  8. Camelia
    Эта ошибка,если память не изменяет,говорит что то о давление в рампе.И на счет фильтра - как давно менялся?
    Как заводится на холодную,какой АКБ и на сколько он Ah,свечи накала-состояние и какая у вас температура на улице?
  9. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    фильтр менял ровно год назад примерно 20 тыс км пробега. ятак и расчитывал поменять с приходом первых заморозков и поступлением на АЗС зимней соляры.
  10. Camelia
    Так ошибку когда выбивает,во время запуска или после?
  11. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    запускаю двигатель работает сек 5-10 и выскочила ошибка и начали плавать обороты от 850-1000.так мин 2 было потом все пропало и нормализовалось.
  12. Camelia
    Меняй фильтр,пару дней понаблюдай за контуром низкого давления - Cоляра в трубках,можешь даже прокачать,а при первой возможности проверь на слив форсунки!!!
    (не ответил на вопрос выше - АКБ и t*C)
  13. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    акб новый месяца нет 75 780 пусковой температура ночью до -6.Но мне еще не нравится воздушный пузырек после груши подкачки. у всех он там вист или нет???
  14. Camelia
    Из за этого пузыря соляра может уйти вся с трубок,при -6*С ЭБУ поднимает обороты для быстрого прогрева двигателя,если еще включена печка,до до первого деления обороты будут около 950 в мин,в момент запуска в холодное время давление для запуска тоже поднимается,со 130-140 бар в летнее время до 170-180бар в холодное.
    Делай пока что написал выше.
    (фильтр старайся больше в минусовую не менять,сентябрь/октябрь)
    Владимир37RUS нравится это.
  15. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    спасибо. пойду спать с надеждой,что завтра будет работать магазин или рено центр.
  16. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Поменял сегодня топливный фильтр на кнехт44/22,залил в бак антигеля и заправился до полного.Теперь будем ездить наблюдать,а старый сегодня на работе попробую вкрыть
  17. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    здрасте. как включить зажигание чтобы завести с толкача.(1.5 дизель)
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Нажать и удерживать кнопку старт, без нажатия на педали
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    включить передачу, удерживая нажатой педаль тормоза нажать кнопку старт - зажигание включено
  20. Ильдар аркади
    Ильдар аркади Только зашел
    23 ноя 2016
    Ильдар
    кто небудь менял на дизелях 1.5 ремень генератора менуя кмпрессор?????
