Диагностика с помощью elm 327
  1. shooter
    shooter Новичок
    30 дек 2014
    PCMSCAN
    Сейчас у меня 2.4.12, но стирал старшей версией
    Федор_98 нравится это.
  2. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Вопрос такой. Подскажите кто знающий. Прикупил блютуз елм версии 2.1. Через torque pro видит авто, вин номер, какие то датчики, еще что-то. Ошибок не находит. Это вообще нормально и может ли это быть так? Пробовал через елм рэно разных версий, но не конектится. Он только через шнурок к этой проге подключается?
    Пришел еще и клип, но мне больше нужна приблуда работающая со сматфоном и умеющая стирать ошибки. Клип думаю сразу продать. Нет желания разбираться.
    Вопрос такой - собственно если елм не видит ошибки, то их нет или он их не видит?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня не видит тоже (1.4 2003) хотя клип их видел,даже когда разьем под сиденьем отключил и сервис с подушкой загорелся елм написал что ошибок нет.
  4. dimboo
    Вся проблема в этом. нужен адаптер версии 1.5
    И даже с ним нет гарантии.
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Если не горит значок "сервис" и на экране нет сообщения "check injection", это значит что в данный момент нет активных ошибок по двигателю. Однако при этом в памяти ЭБУ могут быть сохранены не активные ошибки.
    Программа ELM Renault версий 2.0.2 и 2.5.5b на ноутбуке с Win7 через адаптер ELM327 1.4b usb коннектится. Ошибки ЭБУ двигателя читает и стирает. АБС и подушки не проверял. Программа Torque с плагином Renault Advanced на планшете с Android через тот же адаптер не коннектится.
  6. dimboo
    :wacko:
    а с ELMкой, у которой возможностей в несколько раз меньше, охота возиться?!:tease:
    это как из ПМ на сто метров стрелять, когда рядом СВД лежит.:drinks:
  7. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Спасибо за ответы.
    Добавлю, что через сканмастер нашел ошибки, но коды странные. Удалять не стал, так как ничего критичного.
    Кто-то писал, что если активных нет, то не покажет. Я так понял, что активных и нет. Все идет к тому, что приборчик все же работает и в случае активной ошибки сможет ее удалить. Я конечно надеюсь)
    Но все же так никто и не ответил по поводу елм рэно диагностик. Можно ли как то эту прогу сконектить с компом елмом блютуз? Или там ток шнурок?
    Торк и все возможное по для андроида конектится без проблем и тот же торк про даже вин номер машины видит.
  8. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Так мне нужна приблуда которая всегда под рукой и конектиться с андроидом. Ноутбук я с собой не вожу.
    Дело в том, что совсем недавно менял форсунку, так как выскакивала ошибка чек инджекшен и на холодную из за нее тупо не заводилась машина. После сброса заводилась и ехала. Выше 70кмч опять вылетала ошибка. Смысл в том, чтобы я сам смог если что стереть эту ошибку. Мало ли где такая ерунда произойдет. Не вызывать же эвакуатор.
    Ремонт машин не мой конек) Пускай делают знающие люди, а мне нужно им машину довести если что)
  9. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Да, не подумал сразу. Может кому-то когда нибудь пригодится. Авто - меган 2 1.5 dci 722 двигатель 2003гв. При покупке сканера, елм 1.5 (дороже) видел все тоже, что и елм 2.1. Сама приблуда конектится и походу работает. Если еще сможет удалять активные ошибки (а походу сможет), то свои 7 баксов она стоит.
  10. Escadra
    так ссылку бы, где покупался сканер
    а сброс ошибки это не решение проблемы... надо устранять причину
  11. suomi
  12. Escadra
  13. dimboo
    :hunter:
    Господа! кто с помощью пурен диагностируется !
    Интересует какие у вас версии Андроида?
  14. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    От 4.4 до 6 версии и на всех работает без проблем
  15. dimboo
    зуб даёте? :acute::drinks:
    просто есть инциденты и мнение, что на 4.2.2 пурген не работает. ..:scratch_one-s_head:
  16. dimboo
    А на 4.2.1 бэз пранблеммм.
  17. Rasamaha
    4 окт 2007
    4.2.2 это древнее 4.4 версии, читайте внимательнее
  18. dimboo
    :agree:
    интересуют более ранние версии.
    У меня 4.2.2 и не могу настроить.
  19. suomi
    Я просто уточнить. Машина 2008 года подойдет версия Elm 327 v1.5 ? 2.1 не подойдет?
  20. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Бери v1.5, здесь даже где то ссылки давали на авито.
